ug NX 4中文版有限元分析——一维单元梁的分析 本篇主要讲述一维单元梁的分析。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,单击起始高级仿真,单击仿真导航器下方的文件选择新建仿真和fem,弹出新建fem和仿真,单击确定,如图: 然后弹出创建解法,将位移列表,应力列表,应变列表选中,单击确定,如图: 然后在窗口选择fem格式的窗口,如图: 然后单击插入曲线直线和圆弧直线点-点,单击点构造器,选择第一点原点,另一点任意,接下来选择1d网格,弹出1d网格,选择梁,首先选择直线,单击创建网格点,创建硬点,按中键进行确定,弹出1d对话框,单击确定,如图: 接下来,单击1d单元剖面,弹出剖面对话框,将梁设置为空桶的圆柱梁,厚度,4,半径为20,单击确定,如图: 单击材料属性,弹出材料对话框,单击库,数量匹配,弹出搜索结果对话框,选择Fe-40,单击确定,如图: 然后弹出材料对话框,选择直线,单击确定,如图: 切回到sim窗口,单击力按钮,弹出创建力对话框,选择硬点,即端点,力方向为-zc,大小为150,单击确定,如图: 然后单击约束类型中的固定约束,弹出创建固定约束,选择硬点,单击确定,如图: 然后单击解算,弹出解算对话框,单击确定,弹出信息对话框和分析作业监视器,如图: 然后将它们关闭,单击进入后处理,出现云图,如图: 然后单击后处理视图,单击显示结果,弹出一个banded contour plot对话框,选择位移,单击确定,如图: 然后我们单击播放按钮,可以看到梁的位移,同样然后单击后处理视图,单击显示结果,弹出一个banded contour plot对话框,选择最大应力,单击确定,如图: 发现最大应力在根部,单击显示和标志开关,可以看到最大最小应力,如图: 单击完成后处理,将力删除,选择力矩按钮,弹出创建力矩对话框,选择方向-zc,大小为420,单击确定,如图: 单击解算,弹出解算对话框,然后单击进入后处理,出现云图: 同样然后单击后处理视图,单击显示结果,弹出一个banded contour plot对话框,选择最大应力,单击确定,如图:
/ x" r* ~5 y+ e, G5 C |
