ug NX 4中文版有限元分析——有限元模型的结构分析实例工字梁 本篇主要讲述有限元模型的结构分析实例工字梁。 首先打开一个模型文件,如图: 单击起始高级仿真,选择仿真导航器下方的文件,右键单击,选择新建fem和仿真,弹出新建fem和仿真对话框,单击确定,如图: 然后弹出创建解法对话框,单击确定,将迭代解算器打开,如图: 单击窗口中格式为fem的,单击材料属性,弹出材料对话框,选择库,选择数量匹配,选择钢,双击,弹出材料对话框,鼠标左键选择模型,单击确定,如图: 接下来单击3d四面体网格,弹出3d网格对话框,选择模型,选择十节点,设置网格大小,单击确定,如图:
7 P# a: {5 y% i/ X 然后单击窗口选择sim,选择压力,选择卖弄,选择力为1200,单击确定,如图: 然后单击约束类型中的固定约束,弹出创建固定约束,选择面,单击确定,如图: 接下来单击有限元模型检查,选择综合的,选择模型,单击应用,弹出信息文件对话框,如图: 可以看到没有错误并且没有警告,再选择单元形状,单击应用,弹出信息文件对话框,如图: 然后可以看到没有失败的单元,接下来单击解算,弹出解算对话框,选择综合检查,单击确定,系统弹出信息文件和分析作业监视器对话框,如图; 单击分析作业信息,弹出信息文件,如图: 发现没有错误,关闭文件,单击取消,然后单击进入后处理,弹出云图,如图: 在后处理控制菜单中选择后处理视图,单击显示结果,弹出一个banded contour plot对话框,选择应力,单击应用,如图: 可以看到最大应力的位置,单击确定,然后单击显示结果,弹出一个banded contour plot对话框,选择应变,单击应用,如图: 单击识别按钮,弹出确定结果对话框,弹出一个banded contour plot对话框,选择n的最大结果,设置节点数1000,单击应用,如图: 撤销上一步操作,选择显示和标志开关,可以看到最大值和最小值在哪里,如图: 最后单击动画,显示在1200N压力的情况,然后单击创建报告,单击report前方的加号,单击图像,进行照相,最后单击导出报告,弹出网页,如图: 可以看到一些关于工字梁的信息,完成对工字梁的结构分析。 , t8 \* {5 F0 m0 g
