查看: 864|回复: 6
求高手帮忙看下8mm料厚翻边成形~~~~
发表于 2013-8-12 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 cqtsoso 于 2013-8-12 17:04 编辑 4 ^5 M# f; @4 s1 E1 e1 b7 Y
" |7 U* N5 }9 {$ I( M如题: QQ图片20130812165430.jpg 尺寸大概150*150。  c# t4 U* }( L  {% L
普通板材,8mm料厚,翻边只有3.5mm高,直接成形成形不出来啊。% g0 Q! \2 P9 ~
能不能硬墩,硬挤出来,大概机床要多大力的?还不行是不是要考虑热冲啊?
: K+ e; W. J6 D+ r! B2 w8 n' A! }* v5 i谁有这方面经验的师傅能不能指导一下,谢谢了!
( l2 [( r/ l' v. Q# }$ |
- e' p) a( x2 V9 g _model1.zip (15.86 KB, 下载次数: 2)
 楼主| 发表于 2013-8-12 21:23 | 显示全部楼层
求指导。。
发表于 2013-8-12 22:20 | 显示全部楼层
8mm厚,难度不是一般的高。材料的塑形一定要好,最好是优质结构钢,其有害杂质要少,材料变形时的流动性好,可保证成形时开裂成形时圆角部分的料没有地方收缩。料太厚,最起码要分几次成形,分散内应力,减少变形过大。压机是关键,最起码在500吨以上。这个厚度用模具浇注是最直接的办法。
 楼主| 发表于 2013-8-13 08:24 | 显示全部楼层
vickyelle 发表于 2013-8-12 22:20
3 H8 Q  R6 l2 [3 x( ]8mm厚,难度不是一般的高。材料的塑形一定要好,最好是优质结构钢,其有害杂质要少,材料变形时的流动性好, ...
8 m$ ~6 _8 q2 p! O0 z1 X& f你好,谢谢啊~~~7 C- v. z8 H: r. v+ W' q) {- U
产品翻边只有3.5的高,感觉只能一步成形啊,500吨的不知道行不行,到时试试。2 {* j9 ?$ I- y
还有翻出来的边也会不平,会倾斜的,想连周边翻边的面也一起墩平,500吨的冲床力不知道够不够?/ j- q9 Q9 k; C; b: j' ~8 Y
发表于 2013-8-13 08:56 | 显示全部楼层
没给平面尺寸6 d( J% B% h+ j* l( C
冲裁+翻边
3 ]9 i' `) O4 j& X估计够呛/ i2 t4 F9 Y' X" h* {& w$ w
$ q( f3 y7 o2 p( @2 V
5 K% y. z6 [* A! \! V7 D3 l, F1 f, I2 }# g" \
2 M, S4 E+ ^$ ^
8 W1 j; X( T1 c: j, C5 |/ a& D  R7 {5 z4 u3 X0 w% X/ E) p0 [
# x; P; O4 H1 n2 K3 z
6 I( n" K3 ^5 J( L5 E# z6 {1 d& G3 t+ v7 |
( _! e* K0 y4 i, s
. w2 j# y* [3 [3 G& P" C( Q  ]; L  V- D6 N  e! ]" \7 G9 T5 n
5 W; I2 e& [2 `# S) P
8 `& i& N: p% @5 x- {: e) P, E% F5 W- W
7 V. g7 y, V, F/ y) ]1 x- f/ X- ~( }: z/ L1 f8 X# E! x: S
! A- K5 G3 A4 k3 j- |
发表于 2013-9-7 20:07 | 显示全部楼层
在精锻机上热锻,应该有很好的效果。
发表于 2013-10-1 10:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 vickyelle 于 2013-10-1 10:38 编辑 * _5 o+ @4 }8 t' s7 e9 F
$ ~, P" D) L. k8 b# a3 G, v不知你试样做过没有,如果做了,请把图样拍个照片传上来。个人经验:这个产品分三步比较合理,可分散应力过于集中产生的变形和开裂。第一步压台阶,第二遍翻边,最后冲孔。成形台阶和冲孔没有问题,关键是翻边。有许多问题光靠理论是没用的,一定要看实际实验结果和数据来分析原因的。
GMT+8, 2025-1-13 10:15 , Processed in 0.073492 second(s), 23 queries .
