查看: 3426|回复: 14
[分享] UG NX 4中文版有限元分析——轴承结构分析
117 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-12 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 4中文版有限元分析——轴承结构分析
本篇主要讲述轴承的结构分析。
首先,打开一个模型,如图:
单击起始高级仿真,单击仿真导航器下方的文件选择新建仿真和fem,弹出新建fem和仿真,单击确定,如图:
然后弹出创建解法,将位移,应力,应变列表选中,同时选择迭代解算器,单击确定,如图:
然后切换到prt格式窗口,
单击理想化几何体,弹出理想化模型,选择空和圆角,直径小于10的孔,半径小于5的圆角都被理想化,单击应用,如图:
接下来单击窗口,选择fem格式的窗口,
接下来选择3d扫描网格,弹出3d扫描网格对话框,选择模型的一个端面,选择二十节点,设置单元格大小,单击确定,如图:
然后选择3d-mesh文件,单击右键,选择编辑,弹出3d扫描网格对话框,编辑网格的大小,单击确定,如图:
单击材料属性,弹出材料对话框,单击库,单击数量匹配,弹出搜索结果对话框,选择iron-40,双击确定,如图:
然后弹出材料对话框,选择模型,单击确定,如图:
切回到sim窗口,
然后单击轴承力按钮,弹出创建轴承力对话框,选择圆柱面,力的大小为120,区域角为180度,方向为yc,分布类型为正弦曲线,单击确定,如图:
然后单击约束类型中的圆柱形约束,弹出创建圆柱形约束,选择圆柱外表面,单击所有固定,单击确定,如图:
然后单击解算,弹出解算对话框,选择综合解法,单击确定,弹出信息对话框和分析作业监视器,如图:
然后将它们关闭,单击进入后处理,出现云图,如图:
然后单击后处理视图,单击显示结果,弹出一个banded contour plot对话框,选择应力,单击确定,如图:
13.jpg 9 F4 m3 Y/ y; F
      14.jpg ; D8 {/ c4 ^+ b$ O
     然后单击后处理视图,单击显示结果,弹出一个banded contour plot对话框,选择应变,单击确定,如图:
15.jpg 5 D, b" _8 D3 J, _5 u7 N
3 \  Y5 }4 t9 ~) `     然后退出后处理,在载荷文件中单击右键,选择编辑,弹出编辑载荷对话框,将区域角设置为360度,单击确定,如图:
最后单击后处理视图,单击显示结果,弹出一个banded contour plot对话框,选择应力,单击确定,如图:
发表于 2013-10-7 13:12 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
学习
发表于 2013-10-17 22:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
NX7.0高级仿真
发表于 2013-10-24 12:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
发表于 2013-10-24 21:29 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
谢谢分享,学习学习
发表于 2013-11-25 11:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
非常好,楼主辛苦了
发表于 2013-12-3 20:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
非常好,楼主辛苦了
发表于 2013-12-5 10:25 | 显示全部楼层
谢谢分享,楼主加油!!!!
发表于 2014-1-6 10:58 | 显示全部楼层
每天一小步,成功一大步
发表于 2014-3-24 11:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
楼主好人儿
GMT+8, 2025-5-15 20:42 , Processed in 0.210078 second(s), 28 queries .
