查看: 2700|回复: 13
[分享] UG NX 4中文版有限元分析——三维杆单元结构分析
132 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-12 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 4中文版有限元分析——三维杆单元结构分析
本篇主要讲述三维杆单元的结构分析。
首先,打开一个模型,如图:
单击起始高级仿真,单击仿真导航器下方的文件选择新建仿真和fem,弹出新建fem和仿真,单击确定,如图:
然后弹出创建解法,将单击确定,如图:
接下来单击窗口,选择fem格式的窗口,
接下来选择3d四面体网格,弹出3d四面体网格对话框,选择模型,选择十节点,设置单元格大小,单击确定,如图:
单击材料属性,弹出材料对话框,单击库,单击数量匹配,弹出搜索结果对话框,选择aluminum-2014,双击确定,如图:
然后弹出材料对话框,选择模型,单击确定,如图:
切回到sim窗口,
然后单击约束类型中的圆柱形约束,弹出创建圆柱形约束,选择孔圆柱面,单击所有固定,单击确定,如图:
然后单击力按钮,弹出创建力对话框,选择幅值与方向 ,力的大小为50,方向为yc,分布类型为统计每个对象,单击确定,如图:
然后单击解算,弹出解算对话框,选择综合解法,然后单击编辑解法属性,弹出编辑解法对话框,选择迭代解算器,结果选项中将位移,应力,应变选中,单击确定,如图:
弹出解算对话框,单击确定,弹出信息对话框和分析作业监视器,如图:
然后将它们关闭,单击进入后处理,出现云图,如图:
然后单击后处理视图,单击显示结果,弹出一个banded contour plot对话框,选择应力,单击确定,如图:
12.jpg ' |* H7 ~/ z6 D) t* K' H3 C9 s3 z1 w
' d# Q7 [& Y- R0 m; z+ }    然后单击后处理视图,单击显示结果,弹出一个banded contour plot对话框,选择应变,单击确定,如图:
14.jpg % b( D% u4 x3 L9 c
然后退出后处理,在载荷文件中删除力文件,单击载荷类型压力按钮,弹出创建压力对话框,选择2d3d单元上的法向力,选择上表面,力大小为50N,单击确定,如图:
然后单击解算,弹出解算对话框,选择综合解法,单击确定,弹出信息对话框和分析作业监视器,如图:
最后将它们关闭,单击进入后处理,出现云图,如图:
           发现最大危险处还是在固定的位置。
发表于 2013-10-7 09:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
oK  这个会了
发表于 2013-10-17 22:29 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
nx nastran哪里下载啊,,,学习啊啊啊啊 啊
发表于 2013-10-22 21:03 | 显示全部楼层
linxiaoxiong 发表于 2013-10-7 09:25
6 p* U7 X" n1 S+ y, ToK  这个会了
" }5 e' v) B" u8 W" M8 L0 ~4 @这个综合求解是那个啊啊。。。我怎么找不到啊
发表于 2013-10-22 21:09 | 显示全部楼层
7.0的怎么没有啊应力,,应变这些啊啊
发表于 2013-10-22 21:17 | 显示全部楼层
怎么单击进入后处理啊,,点哪个啊,,怎么进
发表于 2013-10-22 21:27 | 显示全部楼层
我解算时怎么出现上面的错误啊,,,要设置环境变量吗7 k$ w/ i" [) E1 Y/ x6 X7 {0 D
发表于 2013-10-24 11:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
学习了,很好
发表于 2013-10-24 15:05 | 显示全部楼层
\鲡 发表于 2013-10-22 21:09 / ?6 u' _$ G3 ^4 P2 e4 ~
7.0的怎么没有啊应力,,应变这些啊啊
7 J7 c+ E( c7 C& |0 b
在工况控制中添加你需要的
$ N  @+ n9 O$ s( m* P* o- u
发表于 2013-10-24 20:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
谢谢分享,学习学习。
GMT+8, 2025-9-18 11:44 , Processed in 0.063924 second(s), 26 queries .
