这是我们水壶曲面教程的第四款: y0 I7 q' i! G5 y* u2 ^
从产品设计的流程来讲
* V* p" }1 H* X1 C4 @1 N8 }" r: s7 @* D8 N第一步:我们收到ID图! Q, d2 J: w; a% n2 l
4 _+ P' }! e: k, i; y) H* Y
第二步:根椐ID用PROE建模 对于一些简单的产品我们可以一次建模到位 复杂的产品则需要做出来后进行拆件分析 模具分析 二次建模 因为有很多产品你不先画一个效果 大致的3D你根本不能分析出来一些模具 或拆件合理性的问题
: y# W |! Y; n9 X1 B' Z- R( {) m3 y* m) ]# x7 H0 @% {
这个产品的第一次建模教程我们已经做好了
1 s& w& Y- F0 t6 A7 N3 ?/ s! ]9 l3 L4 h K) p3 n( R
这个产品的第二次建模教程 如下图示4 X/ C3 c! [! Y& t3 S/ m
: |+ |" W3 `# D4 Z1 u通过分析绿色部位是我们的最大腔体 黑色线部位左边只能走上模 黑色线右边上面我们规划走上模 下方我们规划走下模 只有先充分考虑到模具的问题 我们在下面动手做PROE建模时才能尽量去规避一些问题3 A7 ]& i* c/ Q$ b H" \$ j8 j& j8 P+ e
1:我们用PROE拉伸出右侧面 因为拉伸的话我可以保证上下两部份一定可以出模* E; S" i( c8 p! i" Q
$ Z7 |$ p! Y3 s+ N+ T( ~. v
2再我们做出左侧的面并分析 因为我们左侧面要全部从上模出 通过分析我们发现红色同蓝色交叉 J1 f7 D( B! {9 j$ M
也就是出模方向上的话肯定有倒扣 因些我们再做调节6 P; d& n. s4 j! u* }" X
7 r2 c5 C' x* o. q4 K
通过PROE曲线调节后如图示 这个时候我们可以看出明显的产品出模的问题解决了+ C! W7 l& I( e' |( f X9 I% G+ x& M
- I8 h' ^7 f+ r将不需要的部份裁掉
% v/ i) `; r V/ P0 s7 j; P
, p0 m# ^) t6 W! z5 Z: b) J再我们回过头来分析模型中的柄部及顶盖部位 以黄色线大致分界 会分为柄及盖 柄及盖的出模方向分别如图所示 这个时候我们用PROE建模时也要注意多动脑子 不要画出来的东西出不了模
% Z+ Z; z. P) V. p$ V! J
" Z1 }0 y1 j+ k2 r/ M0 R+ k8 _我们接着二次建模
8 `" g* i3 Z n% c# X G& \) K: @" |' L2 N$ w
补出如下图的线 线跟相关面是相切 还是存在一定的角度要要椐产品实际情况来
. `: B7 T$ s+ \' z; B, @0 Y8 y我做的是柄部相切 盖部存在个角度
. i8 x9 v; V. {3 w4 v; T* d
4 ]& G" P1 D9 ^8 ]补全曲面0 g" [5 v, i4 g% v* Q! V
3 O/ z! U6 ]% X7 c% g% |对相关的曲面我们先着个色 再画出图示的草绘部位
* _# F) f( \# m& L% Z
s" H# ]0 i' j h0 y+ H, w* i D如图所示将曲面过渡部位切出来 为后续的边界做准备$ T, F: ?# U+ p/ c& i
" g1 r9 U' |, X. y9 W
边界如图示:
# a H" C5 ?+ ^8 F, `! k$ m; m( g5 C' S" ]1 d( K9 V
边界条件面与面接触的地方我们设置为相切 还有中间要设为与中轴面法向" A" K& Z7 w8 _
( |2 }* t1 g0 a% Y$ G/ s1 X
5 M" W, A1 ]( c6 O具体教程百度东湖proe
3 O# u; _8 o/ j7 ~0 T4 @: s |
