ug NX 8中文版模具设计——模具设计93 U# W; Z l' h5 T$ a: T2 a
首先单击文件打开,打开一个模型,如图:
" w) e6 v* [3 l* w; l! e8 Z: j
6 {( F. M" Q7 v g3 M$ A然后打开装配导航器,取消一部分文件的勾选,如图:8 U( Y/ _, |& R' x* P/ X) u7 W1 T! j
" c+ S/ v% s- a0 S6 f1 u单击打开流道对话框,选择草绘按钮,选择平面方法为在平面上,选择类型为自动判断,选择模型表面为草绘平面,单击确定,进入草图绘制界面,开始绘制草图,标注尺寸,并设置约束,单击完成草图,如图:: D2 Q# T7 ]+ Y* B# j B
% k$ F/ O; x/ S- T, {7 g& W0 `弹出流道对话框,选择曲线,指定方向单击确定,如图:
4 ^2 G# W; `9 G* q! q/ H( N
; h& k0 J4 b( M; G* u/ b& K然后再次打开装配导航器,取消一部分文件的勾选,如图:
% a2 E' \ I8 ?- U6 }
5 e# ]8 e1 ^$ v/ S, a$ e* S
单击打开浇口设计,设置参数,选择类型为pin,l=8,然后单击浇口点表示,弹出浇口点对话框,选择点子功能,弹出点对话框,选择类型为圆弧中心/椭圆中心/球心,选择圆弧,单击确定,如图:
/ J5 ~- P, J5 Y- w; l# R
" K4 e5 u, o) Q3 ]/ k5 ?7 ]弹出浇口点对话框,单击确定,弹出浇口设计对话框,单击应用,如图:
% ^. c2 G9 q: M! N. D1 e' j
" x+ J0 o8 V7 y" f( _* N. R然后弹出点对话框,输入点的坐标-65,-25,7.8376,单击确定,然后弹出矢量对话框,选择类型为yc轴,单击确定,
6 M# ]6 S' A ]- B0 V弹出浇口设计对话框,单击取消,选择窗口更多,弹出更改窗口对话框,选择向上一级,单击确定,如图:
. M/ E, x& t* c3 c4 x7 ^
$ R: R) [5 N: L9 A+ m7 q打开装配导航器,取消勾选,如图:6 I |" \: @3 l* c) e0 K, F
z ^8 j. {+ A8 C; V$ x" v
然后选择打开冷却组件设计对话框,选择名称对象,编辑详细信息,选择平面,单击应用,如图:
8 V( [) a0 D4 h c! V! q l
9 P( J+ F: R6 L2 w3 H4 e/ s然后弹出点对话框选择单击确定,圆弧中心/椭圆中心/球心,单击确定,如图:. {7 x% Y" \. r4 j
& W. Y& @5 |) z7 R% `7 I2 R9 p3 j然后弹出点对话框选择单击确定,圆弧中心/椭圆中心/球心,单击确定,如图:9 }1 t( t' C- N0 Y. U$ V
' ?1 s1 d8 k8 f( y/ ~1 I
重复上述步骤,选择点,
m+ `8 q O1 _7 r: Y. @! o( D1 D* M然后选择腔体命令,弹出腔体对话框,选择模式为减去材料,选择模型,选择刀具,单击应用,如图:8 @) g2 B- ?" x* E- \( A
5 G- E+ Q7 H, }% C然后单击打开物料清单,如图:& p* k5 a' S+ J2 m
: x. Y$ Z; F6 K2 A! X ]3 H3 |
单击关闭,然后单击装配图纸,弹出装配图纸对话框,选择图纸,选择模板,单击应用,如图:6 W% T' a( `+ N2 e6 d! w4 i# W' k
3 L Z* V- c6 x6 Q# ^& H更新对象,然后单击视图,设置比例,选择显示b,单击应用,如图:8 m) J! V" U4 M/ b* ^ C1 ?
! |- F* z) @+ f3 E- A2 x同样,选择视图,选择cavity,单击应用,生成视图,如图:( q, }6 F8 [- B' \
# H: P+ p! D: b; ?# N然后选择frontsection,选择显示a,b,单击确定,如图:
. {0 m; V& k) ]; ?6 o; s2 r- _
/ x* W8 P' Y' V4 M; m4 a6 v" B* \
然后弹出截面线创建,选择剖切位置,单击确定,如图:
( g8 x; Z* J3 }7 P
' `8 @! \7 [) Z9 [* ?
然后弹出装配图纸对话框,选择rightsection,单击应用,如图:- R9 P9 u4 s. i0 F
( V; U4 L* }( [# z; d然后弹出截面线创建,选择剖切位置,单击确定,如图:
" S8 K5 v' t' D W, V
x0 y/ A% {" d/ ~/ c5 O: G) a
更新视图,最后保存文件。5 r! ]- V# u/ R7 k6 K* x% U: V/ i
' z {* |' n, u, E* s+ t |
