首先单击文件打开,打开一个模型,如图: 单击开始初始化项目,选择体,选择材料为abs,单击确定,如图: 然后单击格式wcs原点,弹出点对话框,选择对象,单击确定,如图: 然后单击格式wcs定向,弹出坐标对话框,选择点,然后指定矢量,单击确定,如图: 然后单击格式wcs旋转,选择旋转轴为zc轴,输入角度为180,单击确定,然后单击模具坐标系,选择当前坐标,单击确定, 更新对象,单击工件对话框,选择开始为-27,结束为55,单击确定,如图: 然后打开另一个文件,弹出部件名管理,单击确定,如图: 然后单击格式wcs旋转,选择旋转轴为xc轴,输入角度为180,单击确定,然后单击格式wcs原点,弹出点对话框,输入点的坐标,单击确定,如图: 然后单击模具坐标系,选择当前坐标,单击确定, 更新对象,单击工件对话框,选择开始为-27,结束为55,单击确定,如图: 单击型腔布局,弹出型腔布局对话框,选择变换按钮,弹出变换对话框,选择体,变换类型为点到点,指定出发点,指定终止点,单击确定,如图: 弹出型腔布局对话框,选择体,布局类型为矩形,矢量为xc,型腔数为2, 距离为0,单击开始布局,选择自动对准中心,如图: 然后更新对象,单击边缘修补,弹出边缘修补对话框,选择类型为体,选择环,单击应用,如图: 然后单击模具分型工具,弹出检查区域对话框,选择产品实体,选择脱模方向,单击计算,然后在检查区域中选择区域,选择型腔区域,选择区域面,设置颜色,选择型芯区域,选择区域面,设置颜色,接下来定义型芯区域和型腔区域,如图:
/ O8 R& Q/ Z+ t# B
然后单击设计分型面,编辑引导线,弹出引导线对话框,选择长度为100,设置引导线,如图:) I0 M0 f; {- Q
然后弹出设计分型面,选择分型段,选择拉伸方向,单击应用,如图: 然后定义型腔和型芯,如图:
0 A3 ?- D- P2 d; w* T# H
然后打开多腔模设计,选择shangke,单击确定,如图: 然后单击插入直线,弹出直线对话框,选择起始点和终点,单击确定,行成了六条直线,如图: 然后单击插入网格曲面N边曲面命令,弹出N边曲面对话框,选择曲线,单击应用按钮,如图: 然后单击通过曲线网络命令,选择曲线,选择交叉曲线,单击应用,如图: 然后单击插入组合缝合命令,选择类型为片体,选择目标片体和工具片体,单击确定,如图: 然后打开编辑分型面和曲面补片对话框,选择分型面和曲面补片,单击确定,如图: 然后单击模具分型工具,弹出检查区域对话框,选择产品实体,选择脱模方向,单击计算,然后在检查区域中选择区域,选择型腔区域,选择区域面,设置颜色,选择型芯区域,选择区域面,设置颜色,接下来定义型芯区域和型腔区域,如图:
! X6 _- ~ R t! k/ @
然后单击设计分型面,弹出设计分型面对话框,选择分型线,编辑引导线,弹出引导线对话框,选择长度为100,如图: 单击确定按钮,系统弹出设计分型面,选择分型段,单击编辑拉伸方向,单击确定,如图: 最后保存文件。 |
