要买液显的朋友必看要买液显的朋友必看! i/ x: g4 b/ d; P4 p' r: W' W* s
说起液晶显示器的工厂模式,大家也许还会有些陌生。那么,工厂模式能告诉我们什么信息呢?其实,在工厂模式中,我们可以获得有关显示器很多的详细资料,用户可以调节例如线性失真,会聚,色纯,加速极电压等选项。其中最为重要的,要数面板信息了。此外,一些品牌的工厂模式中,还可以查看开机时间,大家在购买产品时候可以避免买到样机。 * h- X! r% O* U' u- h
说到这里,大家一定很想知道,自己的显示器如何进入工厂模式呢?下面,编辑就向大家介绍一下,几款主流品牌的显示器如何进入工厂模式。编辑在这里要提醒大家,向大家介绍工厂模式的目的,并不是建议大家去更改里面的设置,仅为查看面板的用途。如果自己不慎改动了某些重要参数,会对显示效果造成不良影响,请大家特别注意。 飞利浦显示器进入工厂模式方法 首先,在关机状态下,同时按住显示器的“AUTO”和“MENU”这两个键。
: W7 ]! E4 @+ V# t 然后,按下电源开关打开显示器。 |& Z6 \2 o) o) \0 [5 B
开机后,再按下“MENU”菜单键后,就会出现新的选项,将光标移动到新的选项后,按下“ENTER”键即可进入工厂模式了。
4 O$ w; F# }' ^8 P& ^ 需要说明的是,由于产品型号的差异,部分型号可能按照上面的操作无效,不能进入工厂模式。因此需要同时按住“AUTO”和“OK”这两个键开机才能进入工厂模式。" |" P5 [+ [: K, E' A
2 [# f! Q9 N' Y o9 e& A
明基显示器进入工厂模式方法
+ D! `. l& I$ `' B, P首先,在关机状态下,同时按住显示器的“ENTER”和“MENU”这两个键。* m( p* F- _9 m* t9 r' P5 [, L
然后,按下电源开关打开显示器。4 T8 d3 l" T5 I7 P0 j
开机后按下“MENU”键,再按显示器的“AUTO”按键,就会出现工厂模式菜单。% p- ~9 i' ?8 d4 Q! J- _
% ]( U- D1 C$ _. t( f
■华硕显示器进入工厂模式方法,
( B9 D6 E8 g) h7 e' |3 H5 n 首先,在关机的状态下,按住“MENU”键不放。; L" a& q+ ?. i$ Y
然后,再按下电源开关,打开显示器。
: ~6 w* q; Z/ E& ^9 Y开机后再次按下“MENU”菜单键,就可以进入工厂模式。
8 F6 q# B$ a6 |; D% H0 `+ K: H2 Q' r
- K0 N; r3 S( a% s: v
■三星显示器进入工厂模式方法3 p" E6 o9 r8 @: _) ^ X. [4 y
首先,在开机的状态下,把显示器OSD菜单中的亮度和对比度的数值都归零。. \( {$ G, E+ v( u
然后,按住“SOURCE”键不放5秒钟,此时屏幕就会出现“SERVICE FUNCTION”的菜单,就可以进入工厂模式了。对于一些没有“SOURCE”键的机型,按“ENTER”键即可。$ Q6 p1 D7 K9 m% S
+ h G) R3 [* e: L' f8 t1 ~优派显示器进入工厂模式方法
) H2 Y) L' E+ G7 J* H% K 首先,在关机的状态下,先按住“1”键不放。2 D$ e0 T1 A6 p$ \; \
然后,打开电源开关。按下“1”键进入菜单,这时候在菜单最下方会出现“Factory Menu”选项,选择后即可进入工厂模式。3 s+ ]" P1 p6 o N1 u5 I9 M$ R
■长城显示器进入工厂模式方法! s8 k* e" H0 G# T- e' ~8 L
首先,在关机的状态下,先按住“MENU”键不放。5 F) C S. |, }7 ^5 D
然后,打开电源开关。再次按下“MENU”菜单键,就会进入工厂模式; f! M' {: l7 k* F. l
$ e. w; b2 u$ H■AOC显示器进入工厂模式方法! |+ K% \0 |( Y# |* s0 E
首先,在开机状态下,按住显示器的“MENU”键。5 }" y. y/ f/ ?: _* p' R o+ w
然后,拔掉电源线,再接上电源线,此时再松开按着的“MENU”键。/ f8 `% n9 f( Z1 ?; H1 A% v
再按下“MENU”菜单键后,左上角就会出现新的选项“F”字样,用左右按键选中“F”后,再按“MENU”键,即可进入工厂模式了。5 s9 O7 |8 V- Z: e6 R
■LG显示器进入工厂模式方法# J' t9 n7 U7 ?& L2 F" Q* f8 ? h/ t
* 首先,在关机状态下,按住显示器的“MENU”键。
) D! e; o3 d5 }8 p7 ]7 m 然后,按下电源开关打开显示器。, j, R$ h) B7 J
开机后,再按下“MENU”菜单键后,就会出现新的选项,将光标移动到新的选项后,按下“ENTER”键即可进入工厂模式了 |
