查看: 1747|回复: 0
UG NX 6中文版样条曲线的使用2
147 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-14 07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 6中文版样条曲线的使用2
本文主要讲解样条曲线的使用。
紧接着UG NX 6中文版样条曲线的使用1,选择固定相切方向,单击应用,如图:
发现生成的艺术样条曲线不可编辑,且出现了问题,
然后取消固定相切方向,即可实现正常的样条曲线,如图:
然后下方的制图平面,视图平面,它是沿着视图平面绘制图形,如图:
然后讲解微调,选择启用,选择线,同时可以选择速度大小,调节艺术样条曲线,如图:
下面讲解草绘环境下的艺术样条,单击草图,选择默认平面为草图平面,单击确定,单击艺术样条曲线,绘制一条艺术样条,我们可以对其进行约束,如图:
单击直线,绘制一条直线,如图:
单击投影曲线,选择曲线,选择投影面,方向为沿矢量,然后在设置中,选择最高阶层为7,段数为1 单击确定,如图:
然后单击x成形,选择直线,我们可以看到阶次为4,如图:
这是为什么呢,因为投影或相交时,当使用高级设置阶次,当4个点满足公差要求,它就不会是7阶了。当7阶也不能满足公差,它会显示为7阶,因此一般选择为小于7阶,段数为1
GMT+8, 2025-8-6 05:02 , Processed in 0.063723 second(s), 29 queries .
