Smalley波形弹簧(Wave Spring) SMALLEY波簧(Wave Spring)与冲压波簧相比,除光滑,正弦波形采用预回火原材料和圆形边缘外,还有许多其它有点。负荷和弹性系数更精确且可预测,优于冲压件50%,在允许变形范围内弹性系数稳定。 SMALLEY波簧(Wave Spring)可靠性高,性能优秀,无变形,外表光滑,无凹坑,划伤,断裂和其他小缺陷。冲压波簧可能在后续制程中呈现疲倦断裂与负荷不精确等缺陷。从冶金,机械性能及尺寸稳定性,SMALLEY卷绕波簧均可提供精细的质量。 对顶波簧典型的应用场所有:(1)中小弹性系数;(2)中小负荷,大变形。由于此类弹簧是一个整体,本人能坚持参数,所以无需将波峰对其,无需定位安装,无需加薄垫片。作为螺旋压簧的替代品,对顶波簧可以承受类似的力,但仅占1/3或更小的空间,从而可满足对轴向空间的严厉限制。对顶波簧可提供普通圆线弹簧的变形和负荷,但其工作高和压实高度更低,构造更紧凑。 Smalley弹性挡圈特性: 1.smalley挡圈的无耳设计使得挡圈与配件不会互相干扰; 2.smalley挡圈环晶卷绕成型,与传统冲压工艺相比机械性能愈加稳定; 3.360°平面,尺寸稳定; 4.五千多种标准挡圈(直径6.5~406mm); 5.特殊订制非标挡圈无需开模费用(直径5~2300mm); 6.易于安装与拆卸。 Smalley波形弹簧 Smalley现货有1000多种波圈和波簧,可随时发货,也可以按您的请求加工。 % A7 p; B, N& Y% N) h
材料:碳钢SAE1070-1090和不锈钢17-7PH. & }* s U) g" D/ J4 Y0 p2 A
直径:1/2"-16"(英制) 16mm-580mm(公制) ; R% y& E% ?8 [2 t8 V) h' _
Smalley可依订单分批交货,满足您的“及时”请求。若每年都有定单或批量较大,您可享用优惠。 Smalley订制波簧,无模具本钱,可在一周内完成设计,依双方商定交货。 4 d- }: Q+ l" n, y$ A
Smalley可以辅佐您的应用请求停止设计。90年来,Smalley工程师在波簧的运用方面曾经树立起一个普遍的的材料库。
" ]3 ?& C: u2 f& T$ j' S* Q无论是大小批量,Smalley均可提供快速、精确以及经济的效劳。假设在我们的产品目录中找不到标准件,请直接与我们的销售工程师联络 Smalley螺旋弹性挡圈 不同于传统的冲压挡圈,Smalley的螺旋弹性挡圈为了精确直径尺寸的需求而采用卷绕制造工艺。它们具有统一的横断面(抗干预无耳装配)并且没有毛刺。Smalley螺旋弹性挡圈契合军工和航天业的规格请求并且被应用于世界范围内成千上万的机械产品中。 普通卡式挡圈因其构造上存在耳部,构成与内零件接触而发作干预.Smalley消费的由不锈钢制成的弹性挡圈,其截面分歧无耳部,故安装后不会与配合零件之间发作干预,而且弹性挡圈的本钱还低于卡式挡圈. 采用弹性挡圈可省去轴台设计,减少轴的尺寸,俭省材料和加工时间. Smalley波形挡圈是一种具有波浪外形的可拆卸挡圈.一个波形挡圈可顶替一个挡圈和一个波簧,它可预先向滚珠轴承施加压力,同时也象普通Smalley挡圈一样装配在槽中. 双圈偏移型外挡圈用来替代轴台.它用来固定喷嘴零件,使之易于装配.该挡圈的宽度设计成零干预,其外径比螺纹根部的直径小. 在压力表中,波形挡圈安装在浅槽内,对外表玻璃仅产生非常小的压力.这样挡圈既可使外表玻璃固定,又不会将玻璃压碎. 挡圈在同步带轮两侧构成侧壁.该方法淘汰了压入式侧壁.为便当改换皮带,一侧的挡圈采用易拆卸型. 波形挡圈易于满足现场维修请求.如液压缸密封圈需求维修时,该挡圈可用螺丝刀疾速拆卸,并轻松重新安装. 弹性挡圈的用途还有很多,如要理解可联络我司. 另外,波形弹簧的用途也很广,如可用于可淘气带轮,轴承预压,电气衔接,液压密封,离合器,球阀,流体阀联轴器等. Snap Ring Snap Ring为重型挡圈提供更多选择,有碳钢和不锈钢材质,分公制和英制标准可选 薄垫圈 Smalley薄垫圈通常与波形弹簧一同运用,薄垫圈可以改动波形弹簧的工作高度,增加或减少薄垫圈是调整波形弹簧弹力的绝妙方法。经过运用薄垫圈也可以控制累计误差,碳钢和不锈钢是薄垫圈的标准材质。除标准件外,我们还可以消费恣意尺寸和规格的薄垫圈。 Smalley单层轴承波圈 Smalley单层轴承波圈可消弭轴承跳动,减小噪音。 稳定的轻/中压力消弭了滚珠轴承间以及轴承内外圈之间的跳动。 预压可减少振动惹起的轴承损坏和周期性或非周期性所惹起的磨损。 单层窄面波圈为液压缸预压密封设计,也用于工作空间遭到限制的场所。波圈与套配合,仅有很小的空隙,保证波圈与装配件之间的同心度。 当波圈受压时,径向的伸长由波圈的间隙来补偿,从而保证了装配件内外零件之间的间隙,防止波簧压到轴上。 多层波圈 多层波圈属于特殊订制品,没有标准件,它的弹性系数与圈数成正比,替代盘型弹簧。多层波圈适用于高负荷精度的场所。 Smalley提供多款波形垫圈可供选择: 一、轻负荷垫圈本钱低,便当运用。适用于滚珠轴承、滚动轴承、轴向负荷轻、小间隙或以轴向定位为主,而不是以承受负荷为主的场所。 二、中负荷是标准垫圈中品种最多的一种,其型号多于Smalley垫圈的其他系列。可承受轻或中负荷轴承产生的轴向负荷。 三、许多重要设备製造商产品设计的尺寸与中重负荷垫圈互相搭配。本系列产品易于安装,其负荷接近重负荷系列。 四、重负荷垫圈专为恶劣环境设计,用于深槽和重负载的双排锥形滚动轴承,或需抗轴向负荷的场所。本系列垫圈採用工业标准槽尺寸,可与冲压垫圈互换(如弹簧垫圈、弹簧卡子)。 五、DIN系列垫圈是Smalley公司与欧规或”Hard”公制标准相对应的产品,为双圈带偏移构造,与採用德规的槽互相搭配。本系列垫圈有槽内运用和槽外运用两种,尺寸范围13-400mm,并提供不锈钢 302材料的标准件。 六、Smalley薄垫圈通常与波形弹簧一同运用,由于用铝或青铜等软性材料製成的套,以及用皮革、橡胶或类似的材料製成的密封圈等,需求运用垫圈。薄垫圈可以改动波形弹簧的工作高度,薄垫圈的增减用量是调整波形弹簧弹力的绝妙方法。藉由运用薄垫圈也可以控制累计误差。标准材质:碳钢和不锈钢17-7PH C/CH-900。 七、Smalley的另一主要产品是特製或新型垫圈。常见的Smalley特製垫圈有平衡型、多圈型(4圈/5圈/6圈或更多圈数)及特种端口型。有特殊规格需求时,请列印本公司提供的「特殊订制表」 8 r% ]/ N( m) V5 E- `' Q& r/ b
18661794630 青岛顺昌五金机械 王经理
* S" l! h5 O, G: z' W( h# J4 ^* a) ^1 n/ Y1 n$ g
