查看: 765|回复: 0
UG NX 6中文版7字外形曲面构建
150 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-14 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 6中文版7字外形曲面构建
本篇主要讲述7字外形曲面构建。
首先,单击文件打开,如图:
单击基准平面按钮,类型为自动判断,选择yz平面,选择偏置距离为42,数量为1,单击应用,如图:
继续选择yz平面,选择偏置距离为25.5,单击应用,
继续选择xz平面,选择偏置距离为50,单击确定,
单击分割曲线按钮,弹出分割曲线对话框,选择类型为按边界对象,选择曲线,边界对象中选择按平面,指定平面为基准平面3,单击应用,如图:
然后选择曲线,选择平面为基准1,单击应用,然后继续选择曲线,选择平面为基准2,单击确定,
单击草绘按钮,选择基准平面1为草绘平面,单击确定,进入草绘环境,开始绘图,标注尺寸,并设置参数,单击完成草图,如图:
然后单击扫掠按钮,选择截面曲线,选择引导线,单击确定,如图:
单击拉伸按钮,选择曲线,将拉伸值设置为2,单击确定,如图:
单击桥接曲线按钮,选择起始对象和终止对象,单击确定,如图:
然后单击通过曲线网格按钮,选择主曲线,选择交叉曲线,设置连续性,单击确定,如图:
单击拉伸按钮,选择草绘按钮,选择xy平面为草绘平面,开始绘制草图,标注尺寸,并设置约束,单击完成草图,如图:
弹出拉伸对话框,将拉伸值设置为50,单击确定,如图:
然后单击修剪片体按钮,选择目标,选择边界对象,选择预览,单击确定,如图:
隐藏拉伸曲面,单击扫掠按钮,选择截面,选择引导线,单击确定,如图:
单击通过曲线组按钮,选择通过截面,将截面设置成相切约束,单击确定,如图:
单击拉伸按钮,选择草图,以默认平面为草绘平面,开始绘制草图,标注尺寸,并设置约束,单击完成草图,如图:
然后弹出拉伸对话框,将拉伸值设置为20,单击确定,如图:
单击修剪的片体按钮,选择目标,选择边界对象,选择投影方向为垂直于面,单击确定,如图:
将拉伸曲面隐藏,单击缝合,选择类型为图纸页,选择目标,选择片体,单击确定,如图:
然后单击通过曲线网格命令,选择主曲线,选择交叉曲线,设置连续性,单击确定,如图:
同理在另一侧创建平面,完成创建。
GMT+8, 2025-1-12 20:45 , Processed in 0.062901 second(s), 28 queries .
