查看: 1021|回复: 0
UG NX 6中文版通过曲线网格命令创建条码扫描器
150 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-14 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 6中文版通过曲线网格命令创建条码扫描器
本篇主要讲述通过曲线网格命令创建条码扫描器。
通过单击插入,选中草图,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
之后,确定拉伸属性,进行拉伸,开始值为0,结束值为20,其他采用默认值,单击确定,如图:
然后单击插入草图,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
之后,确定拉伸属性,进行拉伸,结束值对称值,距离65,其他采用默认值,单击确定,如图:
之后,确定拉伸属性,进行拉伸,结束值对称值,距离60,其他采用默认值,单击确定,如图:
然后单击相交曲线按钮,弹出相交曲线对话框,选择两组面,单击确定,如图:
将曲面隐藏,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
之后,确定拉伸属性,进行拉伸,结束值对称值,距离40,其他采用默认值,单击确定,如图:
单击基准点按钮,选择类型为交点,选择相交的曲线和面,单击应用,如图:
同理选择其他几个相交点,单击样条,选择阶次为3,选择点, 单击应用,如图:
同理将另外四个点进行生成样条曲线,
单击拉伸按钮,选择拉伸曲线,选择拉伸距离为5,单击确定,如图:
然后单击插入网络曲面中的通过曲线网格命令,弹出通过曲线网格对话框,选择通过的曲线,单击确定,如图:
然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。如图:
单击插入,选择缝合命令,类型为片体,选择目标体,单击确定,如图:
之后,确定拉伸属性,进行拉伸,开始值为0,结束值为50,其他采用默认值, 单击确定,如图:
然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图;
隐藏拉伸曲面,然后单击插入网络曲面中的通过曲线网格命令,弹出通过曲线网格对话框,选择通过的曲线,单击确定,如图:
之后,确定拉伸属性,进行拉伸,结束为对称值,距离为50,其他采用默认值, 单击确定,如图:
单击插入,选择偏置中的偏置曲面,偏距为2,单击确定。如图:
然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图:
再次通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图:
然后单击保存。
GMT+8, 2025-1-12 19:40 , Processed in 0.061687 second(s), 28 queries .
