查看: 1414|回复: 2
[分享] UG NX 8中文版机械设计——MP3外壳
141 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-14 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——MP3外壳
本篇主要讲述MP3外壳设计。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。将基准坐标系进行显示,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
之后,确定拉伸属性,进行拉伸,选择对称值,距离为75,其他采用默认值,单击确定,如图:
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,以xy面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
之后,确定拉伸属性,进行拉伸,选择对称值,距离为20,布尔为求差,其他采用默认值,单击确定,如图:
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
之后,确定拉伸属性,进行拉伸,选择起始值为0,结束值为1.5,布尔为求差,其他采用默认值,单击确定,如图:
单击边倒圆按钮,弹出边倒圆命令,半径为5,单击应用按钮,如图:
然后选择边界,半径为1,单击确定,如图:
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图其中椭圆大半径为30,小半径为18,如图所示:
之后,确定拉伸属性,进行拉伸,选择起始值为0,结束值为1,布尔为求和,其他采用默认值,单击确定,如图:
最后单击边倒圆按钮,选择边界,选择半径为2.5,单击确定,如图:
发表于 2013-8-14 20:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
学习了!!!1 b+ x6 ]" Z/ x2 I* `( a
发表于 2016-9-12 10:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
GMT+8, 2025-5-12 19:57 , Processed in 0.067351 second(s), 28 queries .
