查看: 1161|回复: 0
UG NX 6中文版样式倒角的使用1
150 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-15 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 6中文版样式倒角的使用1
本文主要讲解样式倒角的使用。
首先打开一个模型,如图:
单击样式圆角,弹出样式圆角对话框,它包括限制,壁,中心曲线,截面方位,形状控制,约束选项,连续性,圆角半径约束,圆角输出,设置等部分,选择第一个面,然后再选择第二个面,然后在形状控制中选择管道半径,类型为多重过度,选择中心线,然后取消单个管道的勾选,圆角半径设置为5,类型为恒定,把延伸圆角选中,如图:
然后观察圆角和普通倒角之间的区别,单击测量,弹出测量对话框,选择起点和终点,单击确定,如图:
然后测量另一面,选择起点和终点,单击确定,如图:
然后双击圆角处,弹出样式圆角对话框,选择管角半径2,查看半径值为10,如图:
然后单击x成形,选择表面,选择平移方向为yc,修改阶次,将v的阶次变为2,单击确定,如图:
然后单击面倒圆命令,选择面,选择半径为10,选择类型为滚动球,单击应用,如图:
12.jpg - Z6 @, @2 Y& e5 u6 @7 s
    可以发现普通圆角在狭窄出弦长变长,而样式圆角的弦长保持不变,如图:
GMT+8, 2025-9-8 01:04 , Processed in 0.081846 second(s), 29 queries .
