查看: 1237|回复: 2
[分享] UG NX 6中文版机械设计——构建升降器
141 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-15 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 6中文版机械设计——构建升降器
本篇主要讲述构建升降器。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。将基准坐标系进行显示,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
之后,确定拉伸属性,进行拉伸,开始值为0,结束值为25,其他采用默认值,单击应用,如图:
之后,确定拉伸属性,进行拉伸,开始值为0,结束值为22,布尔为求差,其他采用默认值,单击应用,如图:
然后选择插入菜单中的偏置/缩放的抽壳命令,选择移除面,然后抽壳的选项,选择冲裁的面,模型厚度为0,单击确定,如图:
之后,确定拉伸属性,进行拉伸,开始值为0,结束值为30,布尔为无,其他采用默认值,单击应用,如图:
然后单击引用几何体命令,选择类型为平移,选择引用的几何体,选择矢量,选择距离4.5和副本数15,单击确定,如图:
单击求差按钮,选择目标和刀具,单击确定,如图:
然后单击边倒圆命令,选择边界,然后设置半径为2,单击应用,如图:
然后设置半径为0.5,选择边界,单击确定,如图:
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,以模型底面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
之后,确定拉伸属性,进行拉伸,开始值为0,结束值为10,布尔为求和,其他采用默认值,单击应用,如图:
单击插入,选择细节特征拔模命令,拔模方向为ZC,角度值15度,单击确定。如图:
接下来,单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
之后,确定拉伸属性,进行拉伸,开始值为0,结束值为100,布尔为求差,其他采用默认值,单击应用,如图:
接下来,单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,以模型侧面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
之后,确定拉伸属性,进行拉伸,开始值为0,结束值为103,布尔为求差,其他采用默认值,单击应用,如图:
发表于 2013-8-15 10:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
看帖看完了至少要顶一下,还可以加入到淘帖哦!
发表于 2016-9-12 10:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
GMT+8, 2025-3-13 00:06 , Processed in 0.074190 second(s), 27 queries .
