查看: 1482|回复: 2
[分享] UG NX 6中文版机械设计——调节旋钮
141 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-15 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 6中文版机械设计——调节旋钮
本篇主要讲述调节旋钮的三维设计。
首先单击文件导入DXF/dwg,,然后弹出导入至dxf/dwg选项对话框,选择文件,单击确定,如图:
然后单击编辑对象显示,弹出类选择对话框,选择对象,单击确定,如图:
弹出编辑对象显示对话框,设置参数,接着单击确定按钮,如图:
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,以XZ基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后弹出回转对话框,旋转轴就是z轴,角度为360度,布尔值采用无,单击确定,如图:
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为8,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。如图所示:
然后选择插入菜单中的偏置/缩放的抽壳命令,选择移除面,然后抽壳的选项,选择冲裁的面,模型厚度为1.5,单击确定,如图:
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为3,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。如图所示:
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为2,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。如图所示:
单击倒斜角按钮,选择倒斜角的边,选择横截面类型为对称,距离为1.5,单击确定,如图:
单击拉伸按钮,然后单击绘制界面按钮,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束为直至下一个,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。如图所示:
单击边倒圆按钮,弹出边倒圆对话框,选择边线,设置半径为0.3,单击确定,如图:
单击隐藏按钮,将其他的曲线进行隐藏,如图:
发表于 2013-9-1 13:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
大师高手!!!!
发表于 2016-9-9 16:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2025-9-14 03:23 , Processed in 0.069774 second(s), 27 queries .
