查看: 1869|回复: 1
[分享] UG NX 6中文版机械设计——加强筋设计技巧
144 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-15 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 6中文版机械设计——加强筋设计技巧
本篇主要讲述加强筋设计技巧。
单击打开按钮,打开一个模型文件,如图:
然后单击三角形加强筋按钮,弹出三角形加强筋对话框,选择第一组平面,选择第二组平面,将方法设置为位置,选择yc轴,输入-13,角度为2,深度为3,半径为0.5,单击应用,如图:
选择第一组平面,选择第二组平面,选择位置曲线,将值设置为-2,单击确定,如图:
再次单击打开按钮,打开一个模型文件,如图:
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后弹出拉伸对话框,定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为10,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。如图所示:
然后单击拔模按钮,弹出拔模对话框,选择类型为从平面,选择矢量,选择面,角度为15,单击确定,如图:
同理可以对另一个圆柱体进行加强筋的创建,步骤参数同上。
最后单击保存文件。
发表于 2016-9-12 10:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
GMT+8, 2025-9-15 15:44 , Processed in 0.063055 second(s), 27 queries .
