查看: 1435|回复: 0
UG NX 6中文版参照丢失再生失败问题
150 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-16 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 6中文版参照丢失再生失败问题
本篇主要讲述插座下盖参照丢失再生失败问题。
首先,单击文件打开,如图:
打开部件导航器,将拉伸1下方的特征进行抑制处理,如图:
然后再通过单击插入基准面命令,选择XZ平面为参考面,距离值为30,单击确定。如图:
然后再通过单击插入基准面命令,选择模型的侧面为参考面,距离值为2,单击确定。如图:
然后再通过草图命令,选择创建的基准平面1为草图平面,取消创建中间基准基准选项,单击确定。进入草绘环境,标注尺寸,设置约束,完成草图。如图:
然后再通过草图命令,选择创建的基准平面2为草图平面,取消创建中间基准基准选项,单击确定。进入草绘环境,标注尺寸,设置约束,完成草图。如图:
然后,选择沿引导线扫掠命令,首先选择截面,再选择引导线,布尔值选择求差,单击确定,如图:
然后选择基准平面11-草图14,单击右键,选择重排在前,选择拔模2,如图:
然后对拔模7取消抑制处理,系统提示失败,单击基准平面按钮,选择类型为xy平面为参考面,距离为15,单击确定,如图:
将创建的基准平面排在拔模7的前面,
右键单击拔模7选择可回滚编辑,弹出拔模对话框,选择类型从平面,选择固定面为刚创建的基准平面,单击确定,如图:
然后将边倒圆9取消抑制处理,双击边倒圆10,弹出边倒圆对话框,选择边线,设置半径为3,单击确定,如图:
然后对拉伸11勾选,失败,双击拉伸11,弹出拉伸对话框,选择草绘按钮,进入草绘环境,单击重新附着按钮,弹出重新附着草图对话框,选择平面,选择草图,单击确定,单击完成草图,如图:
弹出拉伸对话框,单击确定,
够选拔模12,更新失败,双击拔模12,弹出拔模12对话框,选择类型为从平面,指定固定面为基准平面,单击确定,如图:
选择拉伸13,失败,双击拉伸13,弹出拉伸对话框,选择草绘按钮,进入草绘环境,选择重新附着按钮,弹出重新附着草图对话框,选择平面,选择草图,单击确定,单击完成草图,如图:
弹出拉伸对话框,单击确定按钮,
勾选壳单元14,勾选拉伸15,显示失败,双击拉伸15,弹出拉伸对话框,重新选择拉伸对象,单击确定,如图:
然后取消拉伸16的抑制。
GMT+8, 2025-8-26 15:55 , Processed in 0.068988 second(s), 28 queries .
