查看: 10881|回复: 0
UG NX 6中文版插座下盖参照丢失再生失败问题
150 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-16 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 6中文版插座下盖参照丢失再生失败问题
本篇主要讲述插座下盖参照丢失再生失败问题。
首先,单击文件打开,如图:
单击部件导航器,将壳单元以下的单元,进行抑制操作,如图:
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后弹出拉伸对话框,确定拉伸属性,进行拉伸,开始值为0,结束值为0.5,布尔为求差,单击确定,如图:
将拉伸17拖动到拉伸5上方,然后选择拉伸6,单击右键,选择可回滚编辑,弹出拉伸对话框,单击绘制截面按钮,进入草图模式,单击重新附着草图,选择零件表面,单击确定,单击完成草图,草图如图:
然后弹出拉伸对话框,将距离设置为1.1,单击确定,如图:
勾选拔模7,双击拔模特征,然后单击固定面,选择拉伸的底面为固定面,单击确定,如图:
然后勾选9-16,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,以模型侧面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后弹出拉伸对话框,确定拉伸属性,进行拉伸,结束为对称值,距离为40,布尔为求差,单击确定,如图:
将拉伸18拖动到拔模17前面,然后双击拔模18,系统弹出拔模对话框,选择类型为从边,角度设置为1,选择固定边,选择边线,单击确定,如图:
GMT+8, 2025-9-18 11:13 , Processed in 0.074185 second(s), 29 queries .
