查看: 2133|回复: 2
[分享] UG NX 6中文版机械设计——IGES破面修补技巧
141 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-16 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 6中文版机械设计——IGES破面修补技巧
本篇主要讲述IGES破面修补技巧。
首先,单击文件打开,如图:
单击开始建模命令,进入建模环境,单击插入,选择缝合命令,类型为图纸页,选择目标体和刀具,单击预览,弹出错误,如图:
零件有多处为缝合好,然后单击分析,检查几何体命令,弹出检查几何体对话框,选择对象,然后单击检查几何体,勾选高亮度显示结果,如图:
关闭对话框,单击撤销,首先选择曲面,删除,如图:
然后单击插入网络曲面中的通过曲线网格命令,弹出通过曲线网格对话框,选择主曲线,选择交叉曲线,设置连续性,单击确定,如图:
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后弹出拉伸对话框,确定拉伸属性,进行拉伸,开始值为0,结束值为20,布尔为无,单击确定,如图:
然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图:
然后隐藏拉伸曲面,然后单击插入网络曲面中的通过曲线网格命令,弹出通过曲线网格对话框,选择主曲线,选择交叉曲线,设置连续性,单击确定,如图:
然后将台阶出曲面删除,如图:
然后插入曲面有界曲面命令,选择边线,单击确定,如图:
首先删除椭圆出的曲面,单击编辑曲面扩大命令,弹出扩大对话框,选择面,然后单击确定按钮,如图:
单击缝合按钮,类型为图纸页,选择目标体和刀具,单击应用,如图:
然后对另一个孔进行同样的操作,单击插入选择修剪中的修剪和延伸选项,选择制作拐角,选择目标和刀具,单击应用,如图:
然后对另一个孔进行同样的操作,然后选择倒圆角面,单击删除按钮,如图:
然后单击桥接曲线按钮,弹出桥接曲线对话框,选择起点和终点,单击确定,如图:
然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,单击确定。如图:
单击插入选择修剪中的修剪和延伸选项,选择要移动的边,类型为按距离,距离为1,单击确定,如图:
再次单击插入选择修剪中的修剪和延伸选项,类型为制作拐角,选择目标,选择刀具,单击确定,如图:
单击插入,选择缝合命令,类型为片体,选择目标体,单击确定,如图:
然后将曲面删除,如图:
再次单击插入选择修剪中的修剪和延伸选项,类型为按距离,选择边线,距离为1,单击确定,如图:
最后单击插入,选择缝合命令,类型为片体,选择目标体,单击确定,如图:
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-8-18 09:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
看帖看完了至少要顶一下,还可以加入到淘帖哦!
发表于 2016-9-9 16:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
做为一名UG爱好者,不管你信不信,反正我是信了。
GMT+8, 2025-6-15 13:15 , Processed in 0.162182 second(s), 29 queries .
