常年光顾论坛积累的一点ug技巧6 }! E( R p3 ^$ |1 |# P
ug 默认公制
* X9 E* |% h5 E5 t+ K0 Y7 l; E& k% n" @/ H" S
ugii_env.dat里面设置。
! z. _+ c3 l: x1 V, {) p4 I" X1 `$ k5 \; i4 b
UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_metric.def
7 r t( w; v. ]ug改单位# `8 }$ _; H# X, J, }% d
0 g8 j9 e/ O3 p; \' M
1. 只是单位变化实际长度不变. ) K1 i Z3 a* _. ~
a. Unigraphics NX->UG Command Prompt
6 i) q1 N& K5 U( h& r+ S b. Cd UGII
' d+ k* Z4 ~ q: z1 z" Z$ z) p c. Ug_convert_part -in (-mm) XX.prt
8 W8 N9 M0 n/ X+ x2. 只是数值不变,单位变化
6 H% @: x! n1 L0 W9 X* h6 q3 s/ J/ Y
打开UG part 文件,进入Modeling.
) e" e6 j0 S) {/ r4 i" ~6 x5 u Expression->export 产生 XX.exp 文件.
! ~3 X5 M$ g7 \' F( E, n! m; N UG Command Prompt
; \/ }4 b$ w0 M/ [- V1 k Cd ugii 5 B# x, |! s1 h; u; g: B
8 m3 _( O, ^' P7 C Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
; z8 G& l8 E$ S! V% { Expression->Import with option(Replace Existing). / ]3 p1 g. |4 y. P% z9 m
进入ugii目录中openUGII_env文件更改UGII_MODELING_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_english.def中的ug_english.def为ug_metric.def即可(part用), s5 o6 W2 c6 j2 j; V( b% r; H
0 K& k( A$ f8 [; R1 Dmoldwizard安装4 V5 C/ Q9 ?: F* Y0 j( S
3 Y2 E4 n8 A0 @! p3 ~* [: V/ v
把附件的 MOLDWIZARD文件夹与解压后的文件放在一起就行了 z9 }- p- X9 u
( U# \4 \8 ~( G' o3 C# {
将moldwizard copy C:\EDS\Unigraphics NX\ * F, |- t* \6 \8 b! k+ }
系统变量 set UGII_USER_DIR=%MOLDWIZARD_DIR% ( u7 E1 w5 @& X: {" Y$ @# N
set MOLDWIZARD_DIR=C:\EDS\Unigraphics NX\moldwizard |
