查看: 3834|回复: 7
PM10.0刀路难题
发表于 2013-8-17 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实自己做编程也有好多年了,一直都是用PM 编程。刚开始是5.5  后来6.0  到现在的10.0 SP7 的版本,以前用低版本的时候没怎么注意过这个问题, 1.jpg : C, J0 z. T* H% H
D17R0.8 的飞刀光平面在  平面街角处,刀路延伸出来了,17的刀会把边上的利角给干掉,ug 里面从来不会出现类似的问题,然后用边界来做的话  最边上的一点会光不到位。相信也有很多同行发现这个问题。我到现在一直没找到办法来解决。
- b$ ?/ A# G9 O1 i! `) q第二个问题就是    2.jpg 3.jpg 光这种曲面,如果说是因为料的材质比较软而光不亮的话,那么NK80的料,或者加硬到52度的料回来上机加工。曲面还是光出来很粗。刚开始同事说吧公差改小点。后来我干脆改成0.001 的公差来算 加工出来的还是不行。再后来 我到网上一个偶然的机会  同事说10.0里面有个小工具栏可以改善这个问题就是点分布,当中光的时候我用的是 公差并保留圆弧    光刀的时候用的是重新分布  公差系数0.1  配合公差0.001  做出来还是不理想  有的会有阴阳面  有的干脆跟中光出来的效果一样。我知道我这里肯定存在很大的参数设置问题,还有经验问题。请在这方面有见解的同行给予高招指点一线。在下感激不尽, y* O+ b- f* {5 B
- e! N5 T  q( o6 A1 Z  v         奶奶的  为了这个问题 老板已经不止一次叼我人了   请知道的同行 速速给予方法
8 N- }3 V5 ]! K
点评
powermill 最好别输出全G01格式文件 ,尤其别选从新分布。  发表于 2013-8-17 19:21
发表于 2013-8-17 18:27 | 显示全部楼层
你的机床转速是多少,用的是什么品牌的刀,用你上面说的参数,做出来一定很光的,不过机床转速最好可以上8000转以上。
发表于 2013-8-17 18:28 | 显示全部楼层
第二个问题没遇到过,我光刀时步距给小点
发表于 2013-8-17 21:05 | 显示全部楼层
重新分布  点分离界线  最大点分离 0.5
发表于 2013-8-17 21:06 | 显示全部楼层
锣出来会有阴阳面  是刀具问题 跟软件无关
发表于 2013-8-17 23:15 | 显示全部楼层
无悔 发表于 2013-8-17 21:06
3 H2 f8 Q6 Z% l; P8 E2 \1 |4 H' j锣出来会有阴阳面  是刀具问题 跟软件无关
9 e6 ?; t/ e* k3 O% H% ]( f第一个问题:模具上的非胶位或者非封胶位本来就是要倒角的,倒掉起不更好,有一定知名度的模具厂对倒角非常重视,除了一些小作坊加工店,设计出来的模具都是没有倒角的,再者,光大平面侧壁至少都会留0.2~0.3以上佘量吧!拐出来也不会碰到侧壁,所以不用担心,十几年的老机不好说了,现在生产的机床,特别是知名高速机,一点不用担心,用高速机的好处就是有时候偷懒,胶位封胶位一起爬,不用保护,也不用担心圆角。1 V1 p! h# i, Z' }2 _. Z% L
, j. T% V+ W& y; j% y第二个问题:用点分布没错,是能解决光洁度问题,但是也要硬件的支持,机床运动精度和主轴转速达不到也没有,公差给的越小,反而越不理想,还一点是用刀,也有讲究,接近平面或者斜平面非3D曲面,试试用圆鼻刀同样的步距,光洁度是球刀比不了的。特别是在高速机上,锣出来的不说像镜子一样,但是也很接近,比青铜镜要好很多,再者,光洁度要求很高的模具,免抛光的比如车灯模具,R3~R5的球刀步距限制在0.08~0.12以内,不要小于0.08,最好不管是走等高还是平行,都给0.08,这是在几家对光洁度要求比较高的模具厂总结并且一直在用的参数,当数上面说过,机床和刀具这些硬件是前提,在一些不怎么机床和刀具上使用这些参数,一点意义没有,反而效果会更差,最后补充一点,光刀尽量用等高加平行代替其它光也方式(针对一些大面积的),爬面尽量走0度或者90度,。。。最后一招关于光洁度的经验是本人在其它公司得到的一份总结报告,和自己在一些厂测试的,在这里就不便细说了。( E( z* ~  }" i/ I% O0 Q% {: W
点评
太给力了  发表于 2013-10-14 15:57
评分
参与人数 1G币 +10 收起 理由
◆◇黑白无常、 + 10 很给力!
查看全部评分
发表于 2013-10-15 15:30 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2013-10-15 15:58 | 显示全部楼层
点分布听说对普通机床没意义
GMT+8, 2025-1-9 06:08 , Processed in 0.058198 second(s), 28 queries .
