1.改好你的NX4.0证书文件,先安装ug4的主文件.点install nx ,安装分区随你自己定。(我装在D:\Program Files% W% [' e) I0 ]' p6 S3 ~
# G% j7 ^. L* d+ p1 x2.安装License Servers,当进度条到一半时,会提示安装失败,你就可以退出安装了,此为正常。
8 n0 E- W1 P& ]. l2 B# [3.接着找到原安装文件夹内的License Servers(具体地址在NX4.0\nxflexlm040\program files\UGS内),把License Servers复制到ug的安装目录下,(我装在D:\Program Files)) g( S+ C$ p9 i5 _9 [( m0 u3 m) H7 {/ e
4.现在就开始配置许可服务器:打开D:\Program Files\License Servers\UGNXFLEXlm文件夹中lmtools.exe右击 选择以管理员身份运行。点击Config Services手工进行设置。; e! ^3 I. h! x' W( O
, x. G' ~0 E, k, |#Service name: FLEXlm Service 1 改成 Unigraphics License Server 0 a0 h/ k7 o7 V' C8 d; b) b# t# a! N$ B/ ?
#Path to the lmgrd.exe file: D:\Program Files\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe 9 D) I$ s7 h& \+ t9 ^: P! j
#Path to the lmgrd file: D:\Program Files\License Servers\UGNXFLEXlm\ugnx4.lic (这里可以把事先改好的ugnx4.lic复制这里放着。), I4 u2 ?7 ?9 T" g+ f
#Path to the debug log file: D:\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugflexlm.log(目录下可能没有ugflexlm.log这个文件,你可以新建一个txt文件,改文件名为ugflexlm.log。): p+ m" L( T; ? K' D2 a2 F$ I; l) z" j j6 L# I. u
以上设置完成后,点击Save Service按钮进行保存。1 Q5 U% {- g. G! ?1 E) r. b( S# I3 E0 ]/ C& w' w8 R( a
5.点击Start/Stop/Rerad手工进行设置。点击Stop Server按钮,再点击Start Server,如果下面对话框出现Server Start Successful则表示服务器配置成功。
4 o) _8 e J. ?6.每次重启电脑后。重复第五步。
. f k( l0 h7 q7:点击 UGNX4图标就可以畅通无阻地运行NX4.0软件了 。3 R- k& [4 w8 c2 T; w& [6 e8 f" N" G/ K
8: 要注意的是:(1)以管理员身份进行安装。(2)遇到防火墙,就要解除阻止。7 V' T$ x3 S, y* s
9 J) U" b( j! U b
/ |, y1 V1 X+ C+ l: s# |# q9 M
8 s! `# G9 i `$ `( l这个是Ok的,,,WIN7支持4.0安装的! }, Q4 O# h7 o' B" N; D
6 L" N. ]2 r9 M0 `- f$ h |
