查看: 2145|回复: 1
[分享] UG NX 6中文版机械设计——垫块、键槽的创建
144 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-18 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zhang110liu 于 2013-8-18 20:14 编辑 3 o; `+ [" f7 z( _: f
- X& ~/ Z7 y% P# E( O, W
ug NX 6中文版机械设计——垫块、键槽的创建
本篇主要讲述垫块和键槽的创建。
首先打开一个模型文件,如图:
然后单击垫块按钮,弹出垫块对话框,选择矩形,弹出矩形垫块对话框,选择面,然后弹出水平参考对话框,选择边线,如图:
然后弹出矩形垫块对话框,设置参数,长度为20,宽度为10,高度为8,拐角半径为2,锥角为0,单击确定,如图:
然后弹出定位对话框,选择水平,弹出水平对话框,选择边线再选择坐标线,弹出创建表达式对话框,设置距离为40,单击确定,如图:
然后弹出定位对话框,选择竖直,弹出竖直对话框,选择边线,选择坐标轴,弹出创建表达式对话框,设置距离为50,单击确定,如图:
6.jpg ) L# Z- P! t3 h: \* G" t- ~5 G5 c
    接下来讲解键槽的创建,
首先打开一个模型文件,如图:
单击键槽按钮,弹出键槽对话框,选择矩形键槽,弹出矩形键槽对话框,选择基准面,单击 反向默认侧,弹出水平参考对话框,选择圆柱面,如图:4 q0 [. A/ y; k  n0 _
然后弹出矩形键槽对话框,设置参数,长度为8,宽度为4,深度为6,单击确定,如图:
然后弹出定位对话框,选择水平,弹出水平对话框,选择圆柱的断面圆弧,弹出设置圆弧的位置,选择圆弧中心,单击确定,然后弹出水平对话框,选择坐标轴线,弹出创建表达式对话框,设置距离为50,单击确定,如图:
然后弹出定位对话框,选择竖直,弹出竖直对话框,选择圆柱端面的圆弧,弹出设置圆弧的位置,选择圆弧中心,单击确定,然后弹出竖直对话框,选择坐标轴线,弹出创建表达式对话框,设置距离为0,单击确定,如图;
如果想修改键槽参数,可以双击键槽,即可进行修改。
发表于 2016-9-9 16:28 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2025-8-12 02:18 , Processed in 0.136335 second(s), 27 queries .
