查看: 2966|回复: 11
[分享] UG NX 6中文版机械设计——孔、凸台的创建
117 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-18 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 @8 F- ]* h; X! F4 y# n, N+ a( N7 @0 i+ P
ug NX 6中文版机械设计——孔、凸台的创建
本篇主要讲述孔、凸台的创建。
首先打开一个模型文件,如图:
然后单击孔按钮,弹出空对话框,选择类型为常规孔,单击绘制截面按钮,弹出创建草图对话框,选择类型为在平面上,选择模型上表面,单击确定,进入草绘环境,单击点按钮,弹出点对话框,设置坐标为30,200,单击应用,在设置另一点坐标为-40,50-,50,单击确定,单击完成草图,如图:
然后弹出孔对话框,选择直径为15,深度为30,尖角为0,布尔为求差,单击应用,如图:
然后将孔特征删除,单击孔按钮,弹出空对话框,指定刚才的另一个点,选择孔类型为常规孔,成形选择埋头孔,埋头孔直径为2,埋头孔角度为60度,直径为1,深度为2,角度为0,单击确定,如图:
然后单击撤销按钮,选择凸台,弹出凸台对话框,设置参数,选择面,直径为8,高度为10,锥角为0度,单击确定,如图:
然后弹出定位对话框,选择水平,弹出水平参考,选择边线,弹出水平对话框,然后弹出定位对话框,选择距离为40,单击确定,如图:
然后将凸台特征删除,单击凸台命令,弹出凸台对话框,选择平面,设置参数,直径为8,高度为10,锥角为0度,单击确定,如图:
然后弹出定位对话框,选择垂直,弹出垂直对话框,选择一条边,弹出定位对话框,设置距离为30,单击确定,如图:
然后弹出定位对话框,选择点到点,弹出点到点对话框,选择圆弧,然后选择另一点,如图:
最后发现圆台中心移动到了那个点的位置。
发表于 2013-11-24 14:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
看帖看完了至少要顶一下,还可以加入到淘帖哦!
发表于 2013-11-25 15:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
很好很强大
发表于 2014-3-7 13:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
楼主就是给力!
发表于 2014-3-30 20:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
好好好我喜欢
发表于 2014-12-20 00:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
做为UG爱好者就是要果断回帖,如果沉了就是我弄沉的很有成就感
发表于 2015-10-8 15:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
感谢官网、感谢楼主分享!
发表于 2015-11-26 22:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
0 I0 [5 I4 L9 c8 |0 ^( F; `学习学习学习
发表于 2015-11-30 10:24 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
GMT+8, 2025-10-11 23:24 , Processed in 0.106608 second(s), 28 queries .
