查看: 2482|回复: 10
[分享] UG NX 6中文版机械设计——腔体的创建
120 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-18 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 6中文版机械设计——腔体的创建
本篇主要讲述腔体的创建。
首先打开一个模型文件,如图:
然后单击腔体命令,弹出腔体对话框,选择圆柱形,弹出圆柱形腔体对话框,选择模型上表面,弹出圆柱形腔体对话框,设置腔体参数,直径为10,深度为6,底面半径为2,锥角为5,单击确定,如图:
然后弹出定位对话框,选择水平,弹出水平参考对话框,选择边线,然后弹出水平对话框,选择边线,弹出水平对话框,选择圆柱形腔体的圆弧,弹出设置圆弧的位置,选择圆弧中心,弹出创建表达式对话框,设置距离为40,单击确定,如图:
然后弹出定位对话框,选择竖直,弹出竖直对话框,选择边线和圆弧,,弹出设置圆弧的位置,选择圆弧中心,弹出创建表达式对话框,设置距离为60,单击确定,如图:
然后单击腔体命令,选择矩形腔体,弹出矩形腔体对话框,选择模型上表面,弹出水平参考对话框,选择边线,然后弹出矩形腔体对话框,设置参数,长度为20,宽度为10,深度为8,拐角半径为4,底面半径为2,锥角为0,单击确定,如图:
然后弹出定位对话框,选择水平,弹出水平对话框,选择边线,选择坐标线,弹出创建表达式对话框,设置距离为40,单击确定,如图:
最后弹出定位对话框,选择竖直,选择边线,选择坐标线,弹出创建表达式对话框,设置距离为30,单击确定,如图:
发表于 2013-11-24 14:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2013-11-25 15:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
啥也不说了,同上、、
发表于 2013-11-26 11:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
啥也不说了,,我来捡钱的、
发表于 2014-3-7 13:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
楼主就是给力!
发表于 2014-7-12 07:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
谢谢你的分享,下载学习
发表于 2014-12-20 00:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
发表于 2015-11-26 22:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2015-11-30 10:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
发表于 2016-4-21 17:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
Paylaşım için teşekkür ederiz
GMT+8, 2025-8-12 02:18 , Processed in 0.104746 second(s), 27 queries .
