本帖最后由 zhang110liu 于 2013-8-18 20:12 编辑 " }* ^( P7 S2 p
$ d o8 f5 a: O
ug NX 6中文版机械设计——拔模、面倒圆和偏置面的创建 本篇主要讲述拔模、面倒圆和偏置面的创建。 首先打开一个模型文件,如图: 单击拔模命令,弹出拔模对话框,选择类型为从平面,选择矢量为ZC轴,选择固定面为圆柱体上表面,选择要拔模的面为圆柱面,选择角度为10度,单击预览,如图: 单击拔模命令,弹出拔模对话框,选择类型为从平面,选择矢量为ZC轴,选择固定面为长方体上表面,选择要拔模的面为长方体的1个侧面,选择角度为10度,单击预览,如图: 再次单击拔模命令,弹出拔模对话框,选择类型为与多个面相切,选择矢量为ZC轴,选择相切面为为圆柱体面相切的平面,选择角度为10度,如图: 然后单击拔模命令,弹出拔模对话框,选择类型为 至分型边,选择矢量为ZC轴,选择固定平面为长方体的上表面,选择分型边为中间的三条相连的直线,选择角度为10度,如图: 接下来打开一个模型文件,如图: 单击面倒圆命令,弹出面倒圆对话框,选择类型为滚动球,选择两个面链,选择倒圆横截面形状为原型,半径方法为恒定,半径为10,单击预览,如图: 接下来讲解偏置面,首先打开一个模型文件,如图: 然后选择偏置面命令,弹出偏置面对话框,选择要偏置的面,距离为15,如图: |
