本帖最后由 zhang110liu 于 2013-8-18 20:23 编辑 ! Z/ S" v! a0 J, j( y
# s+ K" N, o8 I% x$ A+ s本篇主要讲述基准面的创建。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。单击草图按钮,弹出创建草图对话框,选择类型为在平面上,平面选项选择XY平面,单击确定,如图:
3 c4 x! b& I% C3 [) h) D; {
然后单击拉伸按钮,定义拉伸属性,指定矢量方向选择YC,结束为对称值,距离为5,布尔值采用无,单击确定,如图: 然后单击基准平面按钮,弹出基准平面对话框,选择成一角度,选择参考面,设置角度为30度,单击应用,如图: 然后选择类型为按某一距离,选择参考面,选择距离为15,单击确定,如图: 然后将它们删除,然后单击基准平面,选择类型为平分,选择两个平面,将会在它们的中间自动生成一个平面,单击确定,如图: 然后打开另一个文件,模型如图: 然后单击基准平面,选择类型为曲线和点,选择曲线,再选择点,单击确定,如图: 然后将基准平面删除,单击点按钮,弹出点对话框,选择类型为点在曲线/边上,选择曲线,选择u向参数为0.5,单击确定,如图: 然后单击基准平面,选择类型为曲线和点,选择曲线,再选择点,单击确定,如图: 然后将基准平面删除,单击直线按钮,弹出直线对话框,选择起点和终点,单击应用,再绘制另一曲线,方法同上,单击确定,如图: 然后单击基准平面,选择类型为两直线,选择刚绘制的两条直线,单击确定,如图: 然后将基准平面删除,单击基准平面,选择类型为在曲线上,位置选择%圆弧长,选择60%,然后单击确定,如图: |
