查看: 1170|回复: 2
UGNX7.0中文版有限元分析——玻璃切割机模型运动副的创建步骤
144 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-19 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zhang110liu 于 2013-8-19 19:54 编辑 8 I8 u6 I- ]5 n' C: f4 u  ?$ A  @$ m
" T, ?5 `, k" Z) f
本文主要讲述玻璃切割机模型运动副的创建步骤。
首先,打开一个模型,如图:
单击开始运动仿真,右键单击运动导航器下方的文件,选择新建仿真,弹出环境对话框,单击确定,
然后单击连杆按钮,弹出连杆对话框,选择连杆,取消固定连杆,将质量属性选项选择为自动,单击应用,如图:
接下来选择连杆2,取消固定连杆,单击确定,如图:
然后选择连杆3,取消固定连杆,质量属性选项选择自动,单击确定,如图:
接下来,单击运动副,弹出运动副对话框,选择类型为滑动副,选择连杆3,指定原点,方位为ZC,如图:
然后选择设置驱动,选择驾驶员,设置参数,设置平移为恒定,初速度为3,其余为0,单击应用,如图:
接下来,选择类型为滑动副,选择连杆2为对象,指定原点,方位为ZC,并咬合连杆3,指定原点和方位,两次的原点重合,单击应用,如图:
然后选择类型为滑动副副,选择连杆3,指定原点和方位XC,选择咬合连杆,选择连杆2,指定原点和方位,两次的原点相同,单击应用,如图:
然后单击点在曲线上副,弹出点在曲线上对话框,选择点,再选择曲线,单击确定,如图:
然后单击解算方案,弹出解算方案对话框,类型为常规驱动,分析类型为运动学/动力学,时间为4,步数为400,单击确定,如图:
单击求解按钮,弹出信息对话框,如图;
然后关闭信息对话框,单击播放按钮,如图:
可以看到零件沿曲线运动。
发表于 2013-8-20 18:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
谢谢楼主,看起来很方便!!!
发表于 2014-1-27 10:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
每天一小步,成功一大步
GMT+8, 2025-9-11 21:31 , Processed in 0.086822 second(s), 29 queries .
