本帖最后由 zhang110liu 于 2013-8-19 19:56 编辑 4 z; [! s- }3 x9 S4 N9 t& D
9 Y* L' ]% x2 c/ I本文主要讲述滑轮模型运动副的创建步骤。 首先,打开一个模型,如图: 单击开始运动仿真,右键单击运动导航器下方的文件,选择新建仿真,弹出环境对话框,单击确定, 然后单击连杆按钮,弹出连杆对话框,选择滑轮,取消固定连杆,将质量属性选项选择为自动,单击应用,如图: 然后选择左侧的砝码作为连杆,选择质量属性选项为自动,单击应用,如图: 接下来选择另一个砝码作为连杆3,单击确定,如图: 接下来,单击运动副,弹出运动副对话框,选择类型为旋转副,选择连杆1—滑轮,指定原点,方位为XC,单击应用,如图: 然后选择类型为滑动副,选择连杆2,指定上端面圆心为原点,指定矢量为ZC轴,单击应用,如图: 然后选择另一小砝码,指定上端面圆心为原点,指定矢量为ZC轴,单击应用,如图: 接下来单击线缆副,如图: 弹出线缆对话框,选择两个滑动副,单击确定,如图: 然后单击齿轮齿条副,弹出齿轮齿条副对话框,选择旋转副和滑动副,单击应用,如图: 然后单击解算方案,弹出解算方案对话框,类型为常规驱动,分析类型为运动学/动力学,时间为0.35,步数为100,单击确定,如图: 然后单击求解,待求解结束后,单击动画对话框,单击播放按钮,如图: 发现两砝码一起向下运动,因此需要修改线缆副,单击线缆副文件,弹出线缆对话框,将比率改为-1,单击确定,如图: 重新进行求解,单击动画按钮,弹出动画对话框,单击播放按钮,如图: 可以看到大砝码下降,小砝码上升。 |
