查看: 1131|回复: 1
UG NX7.0中文版有限元分析——万向节的创建步骤
144 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-19 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
! v  ?( O- E+ H' P! l. V8 O; ^7 I) R" g6 p8 J  J! F) }
本文主要讲述万向节的创建步骤。
首先,打开一个模型,如图:
单击开始运动仿真,右键单击运动导航器下方的文件,选择新建仿真,弹出环境对话框,单击确定,
然后单击连杆按钮,弹出连杆对话框,选择左侧的零件,取消固定连杆,单击应用,如图:
接下来选择十字型零件和另一零件为连杆2,取消固定连杆,单击应用,如图:
接下来,单击运动副,弹出运动副对话框,选择类型为旋转副,选择连杆1,指定十字零件的中心点为原点,方位为ZC,如图:
然后选择设置驱动,选择驾驶员,设置参数,设置旋转为恒定,初速度为20,其余为0,单击应用,如图:
接下来,选择类型为旋转副,选择另一插杆为对象,指定圆柱面部分的端面圆心为原点,方位为ZC,单击确定,如图:
然后单击运动副,弹出运动副对话框,选择类型为万向节,选择连杆1,指定十字零件的中心点为原点,方位为ZC,然后选择另一插杆,指定方位为ZC,单击确定,如图:
然后单击解算方案,弹出解算方案对话框,类型为常规驱动,分析类型为运动学/动力学,时间为3,步数为300,单击确定,如图:
单击求解按钮,然后单击播放按钮,如图:
可以看到两个插杆绕ZC轴旋转。
4 i8 }9 h% x* x* m0 Y1 @
( c! T* k. v" O  _5 V% Z7 a
4 f" {, a+ K7 C5 R3 j0 I, A% l5 t6 p5 y0 g; l+ [& g
0 Q( G( h0 j! R+ f! a9 N  H
4 c  U5 `3 k5 _# r3 F
发表于 2014-1-27 10:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
每天一小步,成功一大步
GMT+8, 2025-6-24 12:13 , Processed in 0.103082 second(s), 27 queries .
