查看: 2753|回复: 7
UG NX7.0中文版有限元分析——撞击试验
129 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-20 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文主要讲述撞击试验的创建。
首先,打开一个模型,如图:
然后单击开始仿真运动,选择运动导航器下方的文件,单击右键,选择新建仿真,弹出环境对话框,单击确定,
接下来,单击连杆按钮,弹出连杆对话框,选择尾座为连杆1,质量属性选项为自动,取消固定连杆的勾选,单击应用,如图:
然后选择栅栏为连杆2,选择质量属性选项为自动,取消固定连杆的勾选,单击应用,如图:
接下来选择小灯为连杆3,质量属性选项为自动,取消固定连杆的勾选,单击确定,如图:
然后单击运动副对话框,选择类型为平面的,选择连杆1,指定原点和方位YC,单击应用,如图:
然后选择旋转副,选择栅栏,指定原点,方位为ZC,单击应用,如图:
然后选择类型为旋转副,选择警灯,指定原点,方位为ZC,单击确定,如图:
接下来单击矢量力,弹出矢量力对话框,选择类型为幅值和方向,选择连杆1,指定原点和方位YC,选择幅值类型为恒定,数值为5,单击确定,如图:
然后单击阻尼器,弹出阻尼器对话框,选择类型为旋转副,选择栅栏,选择系数类型为恒定,数值为0.5,单击确定,如图:
然后单击衬套,弹出衬套对话框,选择类型为柱坐标系,选择连杆3,指定原点和方位,选择基本连杆为连杆2,指定原点,如图:
然后单击系数对话框,设置刚度系数阻尼系数,单击确定,如图:
接下来,单击3d接触按钮,弹出3D接触对话框,选择栅栏和锥体,单击确定,如图:
然后单击解算方案,弹出解算方案对话框,类型为常规驱动,分析类型为运动学/动力学,时间为2,步数为2000,单击确定,如图:
接下来单击解算按钮,待解算结束后,单击播放按钮,如图:
可以看到锥体向栅栏撞去,栅栏被撞翻,小灯快被折断。
接下来选择运动导航器下方的衬套文件,双击,弹出衬套对话框,选择系数,修改系数,单击确定,如图:
然后双击阻尼器文件,弹出阻尼器对话框,选择附着为旋转副,修改系数,改为0.02,单击确定,如图:
然后单击解算,单击播放按钮,可以看到此时栅栏的旋转比较自然,警灯没有损害。
发表于 2013-8-21 14:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
楼主能不能把文件也上传上去,自己手动练习一下就更好了!!!
发表于 2014-1-6 12:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
每天一小步,成功一大步。
发表于 2014-1-9 13:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2014-8-30 09:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
赞赞ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
发表于 2015-5-16 19:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
非常好的东西  学习一下
发表于 2016-5-8 08:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
做为UG爱好者就是要果断回帖,如果沉了就是我弄沉的很有成就感
GMT+8, 2025-5-2 09:26 , Processed in 0.101723 second(s), 27 queries .
