本文主要讲解插铣。
首选打开一个模型文件,如图:
然后单击开始加工,选择创建工序按钮,弹出创建工序对话框,单击确定,如图:
然后弹出插铣对话框,单击确定,如图:
然后单击工序导航器下方的mcs,单击右键,选择编辑,弹出mill orient对话框,单击绘制截面,弹出坐标对话框,单击确定,如图:
然后弹出mill orient对话框,将安全距离设置为20,单击确定,如图;
然后选择mcs下方的文件,单击右键,选择编辑,弹出插铣对话框,单击新建几何体按钮,弹出新建几何体对话框,选择对象,单击确定,如图:
然后弹出工件对话框,选择指定部件,弹出部件几何体对话框,选择对象,单击确定,如图:
然后弹出插铣对话框,然后单击新建刀具,弹出新建刀具对话框,选择类型为盘铣刀,选择刀具,单击确定,如图:
然后弹出铣刀参数对话框,设置参数,将直径设置为16,下半径设置为0.8,单击确定,接下来单击刀轨设置,将退刀角修改为900,然后单击切削层,弹出切削层对话框,类型为用户定义,将公共修改为1,最小值修改为0.5,单击确定,
然后单击进给率和速度,弹出进给率和速度对话框,选择主轴速度,为1200,然后单击确定,如图:
然后弹出插铣对话框,选择切削模式为跟随部件,然后进行计算刀路,如图:
然后选择刀轨可视化,选择3D动态,单击播放,弹出验证毛坯是必要的,单击确定,弹出毛坯几何体对话框,单击确定,然后可以看到铣刀在铣削槽,如图:
铣削完成后自动退刀。
