查看: 3338|回复: 13
UGNX8中文版车铣加工——跟随轮廓粗铣
117 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-20 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
ugNX8中文版车铣加工——跟随轮廓粗铣
    本文主要讲解跟随轮廓粗铣。
首选打开一个模型文件,如图:
然后单击开始加工,选择创建工序按钮,弹出创建工序对话框,单击确定,如图:
然后弹出跟随轮廓粗加工对话框,单击确定,如图:
然后选择mcs下方的文件,单击右键,选择编辑,弹出跟随轮廓粗加工对话框,单击新建几何体,弹出新建几何体对话框,选择类型,单击确定,如图:
然后弹出工件对话框,选择指定部件,弹出部件几何体对话框,选择对象,单击确定,如图:
然后单击工序导航器下方的mcs,单击右键,选择编辑,弹出mcs对话框,单击绘制截面,弹出坐标对话框,单击确定,如图:
然后弹出mcs对话框,将安全距离设置为20,单击确定,如图;
然后选择mcs下方的文件,单击右键,选择编辑,弹出跟随轮廓粗加工对话框,然后单击边界几何体,弹出边界几何体对话框,选择模式为面,选择材料侧为外部,勾选忽略孔和岛,选择区域,单击确定,如图:
然后选择边界,弹出编辑边界对话框,选择类型为封闭的,选择边界,然后平面选择用户定义,弹出平面对话框,选择对象,距离为0,单击确定,如图:
然后弹出编辑边界对话框,单击确定,弹出跟随轮廓粗加工对话框,然后在刀具中选择参数,弹出铣刀参数对话框,设置参数,将直径设置为16,下半径修改为0.8,接下来单击刀轨设置,单击切削层,弹出切削层对话框,类型为用户定义,选择公共为6,最小值为2,单击确定,如图:
接下来单击切削参数,弹出切削参数对话框,选择余量,将部件余量修改为0.3,单击确定,如图:
然后单击进给率和速度,弹出进给率和速度对话框,选择主轴速度,为1000,然后单击确定,如图:
然后弹出跟随轮廓粗加工对话框,选择切削模式为跟随部件,然后进行计算刀路,如图:
然后选择刀轨可视化,选择3D动态,单击播放,弹出验证毛坯是必要的,单击确定,弹出毛坯几何体对话框,单击确定,如图:
然后可以看到铣刀在铣削槽,如图:
铣削完成后自动退刀。
发表于 2013-8-21 07:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
好资料顶起哦
发表于 2013-8-21 07:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
dddddddddddddddddddd
发表于 2013-8-21 15:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-8-21 20:29 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
好资料,要继续,顶起
 楼主| 发表于 2013-8-21 21:05 | 显示全部楼层
谢谢支持,good luck1 j) {2 N" h3 g- i- \' K
发表于 2013-9-18 20:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
非常感谢楼主分享啊
发表于 2013-10-17 05:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
xccbvfgttrweretio9-00jnjh
发表于 2013-10-17 06:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
以前不懂,看贴总是不回,一直没提升等级和增加G币;现在我明白了,反正回贴可以升级,也可以赚金币,而下载又需要G币,我就把这句话复制下来,遇贴就回,捞币就闪  4554ok
发表于 2016-1-2 12:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
楼主威武哈
2 Y3 ^" L) [1 R, T8 g
GMT+8, 2025-4-30 11:43 , Processed in 0.152388 second(s), 28 queries .
