查看: 2145|回复: 9
UGNX8中文版车铣加工——平面轮廓铣
123 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-20 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
ugNX8中文版车铣加工——平面轮廓铣
    本文主要讲解平面轮廓铣。
首选打开一个模型文件,如图:
然后单击开始加工,选择创建工序按钮,弹出创建工序对话框,单击确定,如图:
然后弹出平面轮廓铣对话框,单击新建几何体,弹出新建几何体对话框,选择类型,单击确定,如图:
然后弹出工件对话框,选择指定部件,弹出部件几何体对话框,选择对象,单击确定,如图:
然后弹出工件对话框,单击确定,弹出平面轮廓铣对话框,单击确定,
然后单击工序导航器下方的mcs,单击右键,选择编辑,弹出mcs对话框,单击绘制截面,弹出坐标对话框,单击确定,如图:
然后弹出mcs对话框,将安全距离设置为20,单击确定,如图;
然后选择mcs下方的文件,单击右键,选择编辑,弹出平面轮廓铣对话框,然后单击编辑边界几何体,弹出边界几何体对话框,选择边界,单击确定,如图:
然后弹出平面轮廓铣对话框,选择新建刀具,弹出新建刀具对话框,选择类型为盘铣刀,选择类型,单击确定,如图:
然后弹出铣刀参数对话框,设置参数,将直径设置为10,单击确定,接下来单击刀轨设置,将切削模式修改为轮廓加工,将公共修改为1,然后单击切削参数,选择余量,将部件余量修改为0.3,单击确定,如图:
然后单击进给率和速度,弹出进给率和速度对话框,选择主轴速度,为1200,然后单击确定,如图:
然后弹出平面轮廓铣对话框,单击指定底面按钮,弹出平面对话框,选择平面,距离为0,单击确定,如图:
然后弹出平面轮廓铣对话框,选择切削模式为跟随部件,然后进行计算刀路,如图:
然后选择刀轨可视化,选择3D动态,单击播放,弹出验证毛坯是必要的,单击确定,弹出毛坯几何体对话框,单击确定,然后可以看到铣刀在铣削槽,如图:
铣削完成后自动退刀。
发表于 2013-8-20 21:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
支持搬运优秀帖子,好东西要共享!
发表于 2013-8-20 22:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
楼主 给发个这个的后处理  我们厂的是四轴车床  X Y Z C 台湾佳友  FANUC 31i 系统
发表于 2013-8-21 08:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
dddddddddddddddddddddd
发表于 2013-8-21 14:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
其实还是挺好的,对我这个初学者来说  w0 {* ~9 p  `9 |7 h* _2 j$ d
发表于 2013-8-21 16:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
很好的教学帖子啊
发表于 2014-8-29 17:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
发表于 2016-1-2 12:07 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
谢谢楼主哈  B7 v: s2 U2 U1 v
发表于 2016-4-17 15:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
我用UG做设计,我骄傲!
GMT+8, 2025-5-1 04:59 , Processed in 0.074831 second(s), 26 queries .
