本文主要讲解平面铣。 首选打开一个模型文件,如图: 然后单击开始加工,选择创建工序按钮,弹出创建工序对话框,单击确定,如图: 然后弹出平面铣对话框,单击确定,如图: 然后单击工序导航器下方的mcs,单击右键,选择编辑,弹出mcs对话框,单击绘制截面,弹出坐标对话框,单击确定,如图: 然后弹出mcs对话框,将安全距离设置为20,单击确定,如图; 然后选择mcs下方的文件,单击右键,选择编辑,弹出平面铣对话框,单击编辑几何体按钮,弹出铣削几何体对话框,选择指定部件,弹出部件几何体对话框,选择对象,单击确定,如图: 然后选择mcs下方的文件,单击右键,选择编辑,弹出平面铣壁对话框,然后单击编辑边界几何体,弹出边界几何体对话框,选择边界,设置模式为面,材料侧为外部,勾选忽略岛和忽略孔,单击确定,如图: 然后单击编辑边界,弹出编辑边界对话框,平面选择用户定义,弹出平面对话框,选择类型为自动判断,选择平面,距离为0,单击确定,如图: 然后弹出编辑边界对话框,选择边界,单击确定,如图: 然后再次单击编辑边界,选择类型为曲线,弹出创建边界对话框,选择类型为封闭的,平面为自动,单击创建下一个边界,如图: 同理将四个边线上的上表面缺口处都进行上述的处理,单击确定, 然后单击编辑底平面按钮,弹出平面对话框,选择参考面,距离为0,单击确定,如图: 然后单击新建刀具,弹出新建刀具对话框,选择类型为盘铣刀,选择刀具,单击确定,如图: 然后弹出铣刀参数对话框,设置参数,将直径设置为10,单击确定,接下来单击刀轨设置,将切削模式修改为轮廓加工,然后单击切削层,弹出切削层对话框,类型为用户定义,将公共修改为1,单击确定,如图: 然后单击切削参数,选择余量,将部件余量修改为0.3,单击确定,如图: 然后单击进给率和速度,弹出进给率和速度对话框,选择主轴速度,为1200,然后单击确定,如图: 然后弹出平面铣对话框,选择切削模式为跟随部件,然后进行计算刀路,如图: 然后选择刀轨可视化,选择3D动态,单击播放,弹出验证毛坯是必要的,单击确定,弹出毛坯几何体对话框,单击确定,然后可以看到铣刀在铣削槽,如图: 铣削完成后自动退刀。 |
