查看: 4532|回复: 11
UGNX8中文版车铣加工——清理拐角
117 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-20 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ugNX8中文版车铣加工——清理拐角
    本文主要讲解清理拐角。
首选打开一个模型文件,如图:
然后单击开始加工,选择创建工序按钮,弹出创建工序对话框,单击确定,如图:
然后弹出清理拐角对话框,单击确定,如图:
然后选择mcs下方的文件,单击右键,选择编辑,弹出清理拐角对话框,单击新建几何体,弹出新建几何体对话框,选择类型,单击确定,如图:
然后弹出工件对话框,选择指定部件,弹出部件几何体对话框,选择对象,单击确定,如图:
然后单击工序导航器下方的mcs,单击右键,选择编辑,弹出mcs对话框,单击绘制截面,弹出坐标对话框,单击确定,如图:
然后弹出mcs对话框,将安全距离设置为20,单击确定,如图;
然后选择mcs下方的文件,单击右键,选择编辑,弹出清理拐角对话框,然后单击边界几何体,弹出边界几何体对话框,选择模式为面,选择材料侧为外部,勾选忽略岛,选择区域,单击确定,如图:
然后选择编辑边界,弹出编辑边界对话框,选择类型为封闭的,选择边界,然后平面选择用户定义,弹出平面对话框,选择对象,距离为0,单击确定,如图:
然后单击指定底面,弹出平面对话框,选择类型为自动判断,选择平面,距离为0,单击确定,如图:
弹出清理拐角对话框,然后选择新建刀具按钮,弹出新建刀具对话框,选择刀具子类型,单击确定,如图:
然后弹出铣刀参数对话框,设置参数,将直径设置为6,单击确定,接下来单击刀轨设置,单击切削层,弹出切削层对话框,类型为用户定义,选择公共为1,最小值为0.5,单击确定,如图:
接下来单击切削参数,弹出切削参数对话框,选择余量,将部件余量修改为0.3,然后选择空间范围,在毛坯中选择使用参考刀具,单击参考刀具,弹出新建参考刀具对话框,选择刀具子类型,单击确定,如图:
然后弹出铣刀参数对话框,设置直径为16,下半径修改为0.8,单击确定。
然后单击进给率和速度,弹出进给率和速度对话框,选择主轴速度,为1200,然后单击确定,如图:
然后弹出清理拐角对话框,选择切削模式为跟随部件,然后进行计算刀路,如图:
然后选择刀轨可视化,选择3D动态,单击播放,弹出验证毛坯是必要的,单击确定,弹出毛坯几何体对话框,单击确定,然后可以看到铣刀在铣削槽,如图:
铣削完成后自动退刀。
发表于 2013-8-21 07:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
沙发我来占~
发表于 2013-8-21 08:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
ddddddddddddddddddd
发表于 2013-8-21 14:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
楼主,有没有数控车的编程资料
发表于 2013-8-21 17:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
顶了,是个系列呢...
发表于 2013-8-21 18:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2013-9-18 20:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
非常感谢楼主分享啊啊
发表于 2013-9-24 13:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
楼主  能给我发个四轴车铣的后处理吗 我设备是FANUC 32i的 我QQ610851189 不胜感激!
发表于 2013-10-4 19:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
不错,支持个……
发表于 2013-10-10 11:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
给力……谢谢分享
GMT+8, 2025-9-17 02:38 , Processed in 0.071140 second(s), 29 queries .
