查看: 6870|回复: 19
UGNX8中文版车铣加工——剩余铣操作
102 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-21 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
ugNX8中文版车铣加工——剩余铣操作
    本文主要讲解剩余铣操作。
首选打开一个模型文件,如图:
然后单击开始加工,选择创建工序按钮,弹出创建工序对话框,单击确定,如图:
然后弹出型腔铣对话框,单击确定,如图:
然后单击工序导航器下方的mcs,单击右键,选择编辑,弹出米millorient对话框,单击绘制截面,弹出坐标对话框,单击确定,如图:
然后弹出mill orient 对话框,将安全距离设置为20,单击确定,
然后选择mcs下方的文件,单击右键,选择编辑,弹出型腔铣对话框,单击切削区域按钮,弹出切削区域对话框,选择对象,单击确定,如图:
弹出型腔铣对话框,单击新建刀具,弹出新建刀具对话框,选择类型为盘铣刀,选择刀具,单击确定,如图:
然后弹出铣刀参数对话框,设置参数,将直径设置为30,下半径修改为6,单击确定,接下来单击刀轨设置,将最大距离修改为1,然后单击切削参数,选择余量,将部件余量修改为0.3,单击确定,如图:
然后单击进给率和速度,弹出进给率和速度对话框,选择主轴速度,为1200,勾选在生成时优化进给率,然后单击确定,如图:
然后弹出型腔铣对话框,选择切削模式为跟随部件,然后进行计算刀路,如图:
然后选择刀轨可视化,选择3D动态,单击播放,弹出验证毛坯是必要的,单击确定,弹出毛坯几何体对话框,单击确定,然后可以看到铣刀在铣削,如图:
铣削完成后自动退刀。
选择创建工序按钮,弹出创建工序对话框,选择工序子类型,单击确定,如图:
然后弹出剩余铣对话框,单击确定,
然后选择mcs下方的文件,单击右键,选择编辑,弹出剩余铣对话框,单击新建刀具,弹出新建刀具对话框,选择类型为盘铣刀,选择刀具,单击确定,如图:
然后弹出铣刀参数对话框,设置参数,将直径设置为6,下半径修改为3,单击确定,接下来单击切削区域,弹出切削区域对话框,选择对象,单击确定,如图:
然后单击切削层按钮,弹出切削层对话框,将每刀的深度修改为0.5,单击确定,如图;
然后单击切削参数,选择空间范围,将处理中的工件改为使用3D,单击确定,如图:
然后弹出深度加工拐角对话框,选择切削模式为跟随部件,然后进行计算刀路,如图:
铣削完成后自动退刀。
+ q0 {: }& a1 }- a' q, ~
发表于 2013-8-22 12:12 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
发表于 2013-8-25 15:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
这个功能感觉没啥意义
发表于 2013-8-30 21:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
学习了,谢谢楼主
发表于 2013-9-3 21:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
顶你啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-9-5 18:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
好,顶一个
发表于 2013-10-17 14:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
号                   8 X9 A; s! v" f
发表于 2013-10-22 17:24 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
! {9 k2 Z7 t0 r0 f3 \广告来袭?!!!!
发表于 2013-10-23 08:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2013-10-23 09:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
谢谢楼主分享,辛苦了。7 r4 h4 \, G, O" U& K; p+ D
GMT+8, 2025-2-25 20:56 , Processed in 0.101378 second(s), 27 queries .
