本文主要讲述柱塞有限元分析。 首先,打开一个源文件,如图: 单击开始高级仿真,右键单击运动导航器下方的文件,选择新建FEM和仿真,弹出新建FEM和仿真对话框,单击确定。弹出创建解算方案对话框,单击确定,如图: 然后选择如下图中的文件,单击右键,选择设为显示部件,如图: 接下来单击材料属性,弹出指派材料对话框,选择steel,选择模型,单击确定,如图: 然后单击3D四面体网格,弹出3D四面体网格对话框,选择模型,类型为10节点,设置单元格的大小为10,单击确定,如图: 然后单击固定约束按钮,弹出固定约束对话框,弹出固定约束对话框,选择两边的两个孔,单击确定,如图: 接下来单击压力按钮,弹出压力对话框,选择上表面,类型为2D单元或3D单元面上的法向压力,压力幅值为表达式,数值为0.8,单击确定,如图: 然后单击求解按钮,弹出求解对话框,单击确定,如图: 弹出信息、分析作业监视器和解算监视器窗口,如图: 关闭窗口,选择后处理导航器,单击图中文件,单击右键,选择导入结果,如图: 弹出导入结果对话框,将结果导入,单击确定,如图: 然后单击位移,可以看到云图,如图: 然后打开后处理工具栏,选择标记开/关,可以看到最大位移和最小位移点,如图: 然后单击创建报告,然后单击导出报告,弹出网页窗口,如图:
2 G( V* a. `" g5 ^! S |
