节点名 : e3n4pvpkveuaqro
, ^5 D9 k7 l/ O' a7 K============================================================
* O+ f+ w6 k) i* V& X应用(N)-建模(M)... Ctrl+M UG_APP_MODELING 全局
: c2 F3 i& p& i& }( {$ U8 g/ P& L# \ M 全局
2 J$ r1 p! r2 f8 ~3 \6 b7 H. n应用(N)-外观造型设计(T)... Ctrl+Alt+S UG_APP_STUDIO 全局
~2 }" y' x: f3 S1 z# S2 \应用(N)-制图(D)... Ctrl+Shift+D UG_APP_DRAFTING 全局
% R' ~# C9 ]* R( p$ y# v应用(N)-加工(N)... Ctrl+Alt+M UG_APP_MANUFACTURING 全局% @6 X; q0 q0 I$ _3 U1 O
应用(N)-钣金(H)-NX 钣金(H)... Ctrl+Alt+N UG_APP_SBSM 全局
7 ^' @9 s6 W' P7 I# b) k- U* j& k% b+ V应用(N)-装配(L) A UG_APP_ASSEMBLIES 仅应用模块; {+ l' ^+ e# e
应用(N)-基本环境(G)... Ctrl+W UG_APP_GATEWAY 全局; T& Q. B1 r: {- M. ?- i9 v0 u
文件(F)-新建(N)... Ctrl+N UG_FILE_NEW 全局* q) J0 Q9 N" d4 n. {4 B
文件(F)-打开(O)... Ctrl+O UG_FILE_OPEN 全局9 y F' K. `3 G3 M1 |. X7 _$ f
文件(F)-关闭(C)-所有部件(L) F4 UG_FILE_CLOSE_ALL 全局
* o, a0 x& |" I0 E" w! G文件(F)-保存(S) Ctrl+S UG_FILE_SAVE_PART 全局
/ G: [: z% e/ G9 s* A& v8 \1 F文件(F)-另存为(A)... Ctrl+Shift+A UG_FILE_SAVE_AS 全局
+ `6 D' h" `0 e文件(F)-绘图(L)... Ctrl+P UG_FILE_PLOT 全局; r" _ [+ _1 B6 _; M% M: z
文件(F)-执行(T)-图形交互编程(G)... Ctrl+G UG_FILE_RUN_GRIP 全局
& g# ?: u& ~# G9 o$ d文件(F)-执行(T)-Grip 调试(D)... Ctrl+Shift+G UG_FILE_RUN_GRIP_DEBUG 全局; ]+ ?6 D4 Y5 s! J1 U, D- y
文件(F)-执行(T)-NX Open(N)... Ctrl+U UG_FILE_RUN_UFUN 全局) d/ V0 h+ n! R/ {& m
编辑(E)-撤消列表(U)-1 进入“建模” Ctrl+Z UG_EDIT_UNDO 全局" c+ v" E" m- m$ a |3 @
编辑(E)-修剪(T) Ctrl+X UG_EDIT_CUT 全局7 C0 I, O. j% @3 `7 B
编辑(E)-复制(C) Ctrl+C UG_EDIT_COPY 全局
, ?' r$ }: }1 E6 m编辑(E)-粘贴(P) Ctrl+V UG_EDIT_PASTE 全局2 ^; V+ m, Q) f# ~( o
编辑(E)-删除(D)... Ctrl+D UG_EDIT_DELETE 全局0 D+ }# F$ t3 Q0 R. x
Delete 全局
; A9 F5 E/ g5 I* ~3 p, {+ w/ n4 f编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 特征(F) F UG_SEL_FEATURE_PRIORITY 全局
! j$ ^" I1 t1 r9 \. K: _ S1 Z编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 面(A) G UG_SEL_FACE_PRIORITY 全局" _# \" F1 i+ \( \$ L' q- U
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 体(B) B UG_SEL_BODY_PRIORITY 全局3 G% _9 C5 D/ D+ `2 S1 R
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 边(E) E UG_SEL_EDGE_PRIORITY 全局
: j W6 V. O/ _# [4 }. b编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 组件(C) C UG_SEL_COMPONENT_PRIORITY 全局
0 G* M9 z& B! T编辑(E)-选择(L)-全选(A) Ctrl+A UG_SEL_SELECT_ALL 全局
; B5 x9 Y" g* E编辑(E)-隐藏(B)-隐藏(B)... Ctrl+B UG_EDIT_BLANK_SELECTED 全局
2 B; Q& y2 T5 P4 c/ c# ]编辑(E)-隐藏(B)-反向隐藏全部(R) Ctrl+Shift+B UG_EDIT_REVERSE_BLANK_ALL 全局
6 j0 h! B9 T& {# u* I8 \) o, b( e编辑(E)-隐藏(B)-取消隐藏所选的(S)... Ctrl+Shift+K UG_EDIT_UNBLANK_SELECTED 全局( T/ R' {8 j2 p2 D
编辑(E)-隐藏(B)-显示部件中所有的(A) Ctrl+Shift+U UG_EDIT_UNBLANK_ALL_OF_PART 全局
# K: A) W! Y! M# S! x% M5 V( g2 n7 n6 c编辑(E)-变换(N)... Ctrl+T UG_EDIT_TRANSFORM 全局# k( v9 d/ K# k" }; F
编辑(E)-对象显示(J)... Ctrl+J UG_EDIT_OBJECT_DISPLAY 全局0 l/ L- c) j# \$ Z6 e
视图(V)-操作(O)-缩放(Z)... Ctrl+Shift+Z UG_VIEW_ZOOM 全局5 ^4 P T/ {9 a4 i
视图(V)-操作(O)-旋转(R)... Ctrl+R UG_VIEW_ROTATE 全局
# x3 j8 n; T& _3 M/ f视图(V)-操作(O)-剖面(C)... Ctrl+H UG_VIEW_SECTIONING 全局
6 X) }/ n. X6 }视图(V)-布局(L)-新建(N)... Ctrl+Shift+N UG_LAYOUT_NEW 全局7 {8 Z# o5 n$ L& ?) @5 c
视图(V)-布局(L)-打开(O)... Ctrl+Shift+O UG_LAYOUT_OPEN 全局
. M% k# j2 C0 z, M! T# D视图(V)-布局(L)-充满所有视图(F) Ctrl+Shift+F UG_LAYOUT_FIT_ALL_VIEWS 全局
" \! B% [" C# H0 M视图(V)-可视化(V)-高质量图像(H)... Ctrl+Shift+H UG_VIEW_HIGH_QUALITY_IMAGE 全局* U# ~' z1 b, O. |# O
视图(V)-重设方位(E) Ctrl+F8 UG_VIEW_RESET_ORIENTATION 全局
' m/ O' \: b# y( v; v* l* l插入(S)-草图(S)... S UG_TOOLBOX_SKETCH 仅应用模块
! L& i* Z: L3 R/ H) \( j插入(S)-设计特征(E)-拉伸(E)... X UG_MODELING_EXTRUDED_FEATURE 仅应用模块7 i& s' G5 g2 y: b
插入(S)-设计特征(E)-回转(R)... R UG_MODELING_REVOLVED_FEATURE 仅应用模块$ s- k! b; ^/ y
插入(S)-裁剪(T)-修剪的片体(R)... T UG_MODELING_FF_TRIMMED 仅应用模块
& D2 Z: l# E9 K; l, H: j插入(S)-扫掠(W)-变化的扫掠(V)... V UG_MODELING_VSWEEP_FEATURE 全局
- L V8 v1 R# p格式(R)-图层的设置(S)... Ctrl+L UG_LAYER_SETTINGS 全局3 l1 ^* K, n& e* @3 s+ _7 C2 t
格式(R)-视图中的可见层(V)... Ctrl+Shift+V UG_LAYER_VIEW 全局
. x* p- d8 L4 |/ M, J格式(R)-WCS-显示(P) W UG_WCS_DISPLAY 全局8 C* M) W' |. n8 B6 y- Z- K! ~7 s6 [' s
工具(T)-表达式(X)... Ctrl+E UG_INSERT_DLEXPRESSION 全局$ [0 E" d5 D9 M" W, b+ W
工具(T)-日记(J)-播放(P)... Alt+F8 UG_JOURNAL_PLAY 全局6 ?: x7 k2 }3 t8 V
工具(T)-日记(J)-编辑(E) Alt+F11 UG_JOURNAL_EDIT 全局 \; t8 S3 H2 r1 M
工具(T)-宏(R)-开始记录(R)... Ctrl+Shift+R UG_MACRO_RECORD 全局
- l. ?* S! a" Y7 b5 W$ R! A工具(T)-宏(R)-回放(P)... Ctrl+Shift+P UG_MACRO_PLAYBACK 全局7 R, T i" ]) W
工具(T)-宏(R)-步进(S)... Ctrl+Shift+S UG_MACRO_STEP 全局
+ y* Z" M- Y6 U9 u1 }, w- O* _信息(I)-对象(O)... Ctrl+I UG_INFO_OBJECT 全局$ ^" T) U$ S" P/ w
分析(L)-曲线(C)-刷新曲率图表(R) Ctrl+Shift+C UG_INFO_MB_SHOW_GRAPHS 全局, g7 |) u9 E/ w# {$ }3 @7 S
首选项(P)-对象(O)... Ctrl+Shift+J UG_PREFERENCES_OBJECT 全局) J& R; G& L2 _; J, u$ Z
首选项(P)-选择(E)... Ctrl+Shift+T UG_PREFERENCES_SELECTION 全局
. g# L% N; D. T, M, y! l5 |- w刷新(S) F5 UG_VIEW_POPUP_REFRESH 全局
. t' p2 F9 m4 f) _适合窗口(F) Ctrl+F UG_VIEW_POPUP_FIT 全局6 e9 ~# }& l* ^4 t9 J. I2 l; G; X
缩放(Z) F6 UG_VIEW_POPUP_ZOOM 全局7 ]* N7 m2 Z8 Y$ j" Q
旋转(O) F7 UG_VIEW_POPUP_ROTATE 全局
! e; d/ p( N' w& o; ^渲染样式(R)-着色(S) F2 UG_VIEW_POPUP_SHADED 全局( X1 {. [. C, }1 `* [" u. c7 D4 A
渲染样式(R)-静态线框(S) F3 UG_VIEW_POPUP_STATIC_WIREFRAME 全局
, V2 x D9 [* B3 y渲染样式(R)-对象显示(J)... Ctrl+J UG_EDIT_OBJECT_DISPLAY 全局2 J, o1 b* g1 \+ p1 y" K
定向视图(R)-正二测视图(T) F1 UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRTRI 全局
3 l6 v$ G" A' z1 v$ {- W4 W) e定向视图(R)-正等测视图(I) End UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRISO 全局5 E) L) Q- M4 D' V( ]& S& m* H
定向视图(R)-俯视图(O) Ctrl+Alt+T UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TOP 全局2 v% e$ n ]+ u, g
定向视图(R)-前视图(F) Ctrl+Alt+F UG_VIEW_POPUP_ORIENT_FRONT 全局
! a$ g! @! V6 _ o" T V定向视图(R)-右(R) Ctrl+Alt+R UG_VIEW_POPUP_ORIENT_RIGHT 全局
7 G# H5 k9 ~. _# i0 _4 U# X定向视图(R)-左(L) Ctrl+Alt+L UG_VIEW_POPUP_ORIENT_LEFT 全局
$ p: F$ M2 J; M [捕捉视图(N) F8 UG_VIEW_POPUP_SNAP_VIEW 全局
- @3 Y5 b# p5 N0 D2 \ |
