查看: 2469|回复: 0
防范AUTO,U盘病毒 关闭自动播放功能
发表于 2008-7-26 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次把移动硬盘查到USB口就会自动播放,尤其是移动硬盘分了数个区的时候,要手动一个一个的关掉,真是十分的麻烦!怎么样能解决这个问题呢?下面这里提供了几种关闭移动硬盘或者U盘自动播放的方法供大家参考: 1、SHIFT按键法
  [  t4 y4 T( y% _$ g这个方法早在Windows2000就用过了吧?好像是哦,反正我最早在关闭自动播放CD的时候就使用的这种方法。插入移动硬盘的时候按住SHIFT键,移动硬盘就不会自动播放啦。
* t1 Z& i2 @$ N- ^2、策略组关闭法
+ k! w8 ]  b+ j. Q+ `在熊猫烧香流行的时候,网上就流传着使用策略组关闭移动硬盘或者U盘自动关闭功能的方法。具体如:单击“开始-运行”,在“打开”框中,键入 “gpedit.msc”,单击“确定”按钮,打开“组策略”窗口。在左窗格的“本地计算机策略”下,展开“计算机配置-管理模板-系统”,然后在右窗格的“设置”标题下,双击“关闭自动播放”。单击“设置”选项卡,选中“已启用”复选钮,然后在“关闭自动播放”框中单击“所有驱动器”,单击“确定”按钮,最后关闭组策略窗口。 / R/ N& Z8 v9 ^' r' e# }+ h
3、关闭服务法
: ^- ~$ k2 Q5 K2 o7 d! s0 K在“我的电脑”点击鼠标右键,选择“管理”,在打开的“计算机管理”中找到“服务和应用程序-服务”,然后在右窗格找到“Shell Hardware Detection”服务,这个服务的功能就是为自动播放硬件事件提供通知,双击它,在“状态”中点击“停止”按钮,然后将“启动类型”修改为“已禁用”或者“手动”就可以了。 ' ?; H- l0 A; |! C
4、磁盘操作法 ' u1 Z: @+ n; O& Y+ o
这个方法对Windows XP有效,也比较好用。打开“我的电脑”,在“硬盘”里面或者在“有可移动的存储设备”下面会看到你的盘符,一般移动硬盘的盘符会在“硬盘”中,U盘或者数码相机什么的在“有可移动的存储设备”中。鼠标右键点击需要关闭自动播放功能的盘符,选择“属性”,在弹出的窗体中选择“自动播放”选项卡,在这里用户可以针对“音乐文件”、“图片”、“视频文件”、“混合内容”和“音乐CD”五类内容设置不同的操作方式,都选用“不执行操作”即可禁用自动运行功能,“确定” 后设置立即生效。这种方法同样使用于针对DVD/CD驱动器。 4 W" e( D9 r. M  x' l
5、注册表法 , T# b6 t# A; F
注册表是个麻烦的东西,一般icech不建议使用注册表来修改。但是为了凑条目还是写上吧,呵呵。 ) D3 M; b- _6 L- l6 E
打开注册表编辑器,展开到[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows CurrentVersionPoliciesExploer]主键下,在右窗格中找到“NoDriveTypeAutoRun”,就是这个键决定了是否执行CDROM或硬盘的AutoRun功能。
& _; `. c" o* s9 _NoDriveTypeAutoRun这个键决定了是否执行Autorun功能。其中每一位代表一个设备,不同设备用以下数值表示3 E% [, k1 \  \' L3 v
# [6 s; ~. g" S5 c  N4 f3 o  F
      设备名称         第几位 数值 设备用如下数值表示   设备名称含义DRIVE_UNKNOWN      0    1          01H            不能识别的类型设备DRIVE_NO_ROOT_DIR  1    0          02H            没有根目录的驱动器(Drive without root directory)DRIVE_REMOVABLE    2    1          04H            可移动驱动器(Removable drive)DRIVE_FIXED        3    0          08H            固定的驱动器(Fixed drive)DRIVE_REMOTE       4    1          10H            网络驱动器(Network drive)DRIVE_CDROM        5    0          20H            光驱(CD-ROM)DRIVE_RAMDISK      6    0          40H            RAM磁盘(RAM Disk)
在上面所列的表中值为“0”表示设备运行,值为“1”表示该设备不运行(默认情况下,Windows禁止80h、10h、4h、01h这些设备自动运行,这些数值累加正好是十六进制的95h,所以NoDriveTypeAutoRun”默认键值为95,00,00,00)。
' e- |% Y, n" W; n; o2 G. |* Y由上面的分析不难看出,在默认情况下,会自动运行的每次把移动硬盘查到USB口就会自动播放,尤其是移动硬盘分了数个区的时候,要手动一个一个的关掉,真是十分的麻烦!怎么样能解决这个问题呢?下面这里提供了几种关闭移动硬盘或者U盘自动播放的方法供大家参考:
GMT+8, 2025-6-24 08:06 , Processed in 0.405078 second(s), 25 queries .
