引起电脑重启的原因和故障排除!<个人经验>CPU温度一般不高于70度就可以了 / j, `/ J N1 ]- E- k- c- @' X, m
电脑自动重启应该考虑的问题!
/ R7 g1 m! l: g. g5 \' t. D+ O/ O D' [# M/ V
电脑自动重启文字应该考虑的问题如下:
6 Q! {# `+ _( V8 a6 R- U
7 Q" K2 d* m( W# G9 \( c1 W! T一、软件方面
1 T8 S; t) G9 b! O. y
2 p# B* ~$ `+ j6 K) U# ^3 p1.病毒
4 f" L+ S! e+ \+ f; g“冲击波”病毒发作时还会提示系统将在60秒后自动启动。
' j7 y: `) n# L6 a* J% U木马程序从远程控制你计算机的一切活动,包括让你的计算机重新启动。
5 r; u' A+ s6 ]0 ]; j- M6 K清除病毒,木马,或重装系统。
- `: A- M+ k+ g6 g8 U4 ?6 r2 ~2.系统文件损坏
. B6 K6 Q. r, [, G: Q) n' l系统文件被破坏,如Win2K下的KERNEL32.DLL,Win98 FONTS目录下面的字体等系统运行时基本的文件被破坏,系统在启动时会因此无法完成初始化而强迫重新启动。
9 f: P+ c# `' Y' ~解决方法:覆盖安装或重新安装。
8 F" w/ l! u! T" }3.定时软件或计划任务软件起作用
. ]" m: e: P* r2 g7 n如果你在“计划任务栏”里设置了重新启动或加载某些工作程序时,当定时时刻到来时,计算机也会再次启动。对于这种情况,我们可以打开“启动”项,检查里面有没有自己不熟悉的执行文件或其他定时工作程序,将其屏蔽后再开机检查。当然,我们也可以在“运行”里面直接输入“Msconfig”命令选择启动项。 & _) I# X3 }% \7 d2 w$ e! j
: e2 X/ S- f+ Z
二、硬件方面 6 @( r: q. m- K8 H
4 z2 b, f" `& I3 v0 i1 w
1.机箱电源功率不足、直流输出不纯、动态反应迟钝。
, ], F/ x$ E! D, `8 c3 ?; ^用户或装机商往往不重视电源,采用价格便宜的电源,因此是引起系统自动重启的最大嫌疑之一。
# p( v& D; r9 M1 o①电源输出功率不足,当运行大型的3D游戏等占用CPU资源较大的软件时,CPU需要大功率供电时,电源功率不够而超载引起电源保护,停止输出。电源停止输出后,负载减轻,此时电源再次启动。由于保护/恢复的时间很短,所以给我们的表现就是主机自动重启。
# d% s5 l: p# P' D7 Q+ F" i5 W
②电源直流输出不纯,数字电路要求纯直流供电,当电源的直流输出中谐波含量过大,就会导致数字电路工作出错,表现是经常性的死机或重启。 1 ?4 {( T& \- S* e9 w
/ U1 {* U8 W6 }; C+ g) n! { x
③CPU的工作负载是动态的,对电流的要求也是动态的,而且要求动态反应速度迅速。有些品质差的电源动态反应时间长,也会导致经常性的死机或重启。 6 p5 O3 V. E6 ?- r
3 ~9 v/ v( q# o5 g* i④更新设备(高端显卡/大硬盘/视频卡),增加设备(刻录机/硬盘)后,功率超出原配电源的额定输出功率,就会导致经常性的死机或重启。 ( N1 W8 c3 g# P/ _
解决方法:现换高质量大功率计算机电源。 $ U. b4 B3 K" O s0 Y
0 `( C* a3 _) X# K2.内存热稳定性不良、芯片损坏或者设置错误 + Q8 Q" P' Q% G! ]/ L) o! u- H$ c7 d
内存出现问题导致系统重启致系统重启的几率相对较大。 4 U" h# p c$ j' l# D$ \+ j( T
①内存热稳定性不良,开机可以正常工作,当内存温度升高到一定温度,就不能正常工作,导致死机或重启。
/ }+ X- z- [. k% J8 e; d+ I7 e3 z- W: D" @# h9 q
②内存芯片轻微损坏时,开机可以通过自检(设置快速启动不全面检测内存),也可以进入正常的桌面进行正常操作,当运行一些I/O吞吐量大的软件(媒体播放、游戏、平面/3D绘图)时就会重启或死机。 2 |8 O) @1 e0 U8 T1 F
" V, m8 h) g+ B3 D. G
解决办法:更换内存。
" @' a1 J# `2 M/ z2 r/ B& Y5 g7 ~! B3 |6 c
③把内存的CAS值设置得太小也会导致内存不稳定,造成系统自动重启。一般最好采用BIOS的缺省设置,不要自己改动。 4 q% Y: E6 n( T$ G6 R2 c2 p
# ]7 | G! `. U0 V9 A3 _+ C$ r6 d
3.CPU的温度过高或者缓存损坏 2 B# T8 x/ I7 Z+ P, x* {3 r! s
①CPU温度过高常常会引起保护性自动重启。温度过高的原因基本是由于机箱、CPU散热不良,CPU散热不良的原因有:散热器的材质导热率低,散热器与CPU接触面之间有异物(多为质保帖),风扇转速低,风扇和散热器积尘太多等等。还有P2/P3主板CPU下面的测温探头损坏或P4 CPU内部的测温电路损坏,主板上的BIOS有Bug在某一特殊条件下测温不准,CMOS中设置的CPU保护温度过低等等也会引起保护性重启。 9 x6 g4 i3 Q+ W$ F( V6 L% R
$ b0 _1 X6 M' }. N8 r②CPU内部的一、二级缓存损坏是CPU常见的故障。损坏程度轻的,还是可以启动,可以进入正常的桌面进行正常操作,当运行一些I/O吞吐量大的软件(媒体播放、游戏、平面/3D绘图)时就会重启或死机。
& S0 u6 V) Q5 Y7 ?& P" D
& |% H# u" |- p0 m7 P( f% e解决办法:在CMOS中屏蔽二级缓存(L2)或一级缓存(L1),或更换CPU排除。
; Y5 Z _9 n) y1 ^6 h' J; D# \% F
4.AGP显卡、PCI卡(网卡、猫)引起的自动重启 6 I. F% n6 B/ Y2 [ d& {" l
①外接卡做工不标准或品质不良,引发AGP/PCI总线的RESET信号误动作导致系统重启。 7 n; Z; \! ^2 Y! F
, p. O9 n5 T4 L m: b②还有显卡、网卡松动引起系统重启的事例。
7 G* w* @4 S6 s3 K4 W9 G- g7 S
! J2 J9 J* r" G7 Z" S) U5. 并口、串口、USB接口接入有故障或不兼容的外部设备时自动重启
* ^7 E, J& C/ Y9 P1 ?# a①外设有故障或不兼容,比如打印机的并口损坏,某一脚对地短路,USB设备损坏对地短路,针脚定义、信号电平不兼容等等。 1 |& ]7 `6 `7 n1 D1 C$ y3 L3 y
& A$ W' Y) @/ R: l3 B②热插拔外部设备时,抖动过大,引起信号或电源瞬间短路。 4 v, d+ M7 t0 V! E6 i
) {- p, v% M, P5 @& V, N6.光驱内部电路或芯片损坏 % n. I6 @5 C5 y$ \4 H; F/ O- `' c% F
光驱损坏,大部分表现是不能读盘/刻盘。也有因为内部电路或芯片损坏导致主机在工作过程中突然重启。光驱本身的设计不良,FireWare有BUG。也会在读取光盘时引起重启。
3 C2 G. a' ?0 g- t. Z6 l( j' t/ O& _# s
7.机箱前面板RESET开关问题
. O! A+ b9 O* u% m机箱前面板RESET键实际是一个常开开关,主板上的RESET信号是+5V电平信号,连接到RESET开关。当开关闭合的瞬间,+5V电平对地导通,信号电平降为0V,触发系统复位重启,RESET开关回到常开位置,此时RESET信号恢复到+5V电平。如果RESET键损坏,开关始终处于闭合位置,RESET信号一直是0V,系统就无法加电自检。当RESET开关弹性减弱,按钮按下去不易弹起时,就会出现开关稍有振动就易于闭合。从而导致系统复位重启。 1 U* j9 U$ E7 F- [" S6 a
' j1 l# o* k) Z. W8 T
解决办法:更换RESET开关。 2 G" u5 a7 ?- c" }, G& P% M* Z5 l
还有机箱内的RESET开关引线短路,导致主机自动重启。
0 |1 a7 i- u' {: ~
^ i- V+ ^, ^8. 主板故障
+ m4 t9 h" N' E# B/ c' i主板导致自动重启的事例很少见。一般是与RESET相关的电路有故障;插座、插槽有虚焊,接触不良;个别芯片、电容等元件损害。 |
