PE系列颚式破碎机俗称颚破,常作为初级破碎机而被用于各种石料生产线、矿石破碎生产线。该产品模拟动物的两颚运动,通过动颚和定颚两块颚板的一翕一合运动将物料在破碎腔内挤压、搓、碾破碎。
0 S, j+ b1 u- d2 B/ W
0 ^7 ~4 |/ N1 B& q$ N2 i【进料粒度】: 425-1020mm1 B2 T8 v( J( Z" Y/ N% s
【生产能力】: 45-800T/h p8 d/ w! L: z: `3 g5 h# y7 n
【应用领域】:矿山、冶金、建筑、公路、铁路、水利和化工等行业中各种矿石与大块物料的中等粒度破碎(更多应用领域请点击"免费咨询")
) n, f6 B; x$ ?0 d( U3 [9 \# n& ?' s【适用物料】:花岗岩、大理石、玄武岩、石灰石、石英石、河卵石、铁矿石、铜矿石等; U; R1 e* L' o3 m6 m1 r% L# Y
( p: N0 }6 B6 g/ Y1 ~! i
产品优势
0 x& ^4 u& A, ^7 X* q稳定性好 可靠性高
' e1 [& u) }0 o: c+ T* K动颚总成采用高质量的铸钢件构成,重型偏心轴亦采用锻坯进行加工,这一切均使得颚式破碎机具有超凡的稳定性。较其它同样规格破碎机,我们采用更大更耐用的偏心轴轴承,使其具有更高的承载能力,确保其可靠性。
/ E0 V+ o5 f. l _工艺先进 使用寿命长5 r- T: a, o8 |0 ]# }- F
采用世界级的制造工艺,运用先进的数字化部件加工设备,确保机器部件的精密度;选用最高端的制作材料,极大的增强了其抗压性、耐磨性,大大延长了机器使用寿命。+ q7 ~- Q% D/ u
结构简单 维修方便
+ H+ k: K, o& [& `7 c0 O9 u经过不断的改进优化,在保证机器的性能提高的同时,机器结构也得以简化。整个机器更容易操作,维修更加的方便,停机维修时间大大的缩短。8 f# t2 O7 d! j. k) X! X
产能大 粒型好
+ m! `1 ^0 @2 S6 z, D3 ?" `采用先进破碎原理,使产品中立方体所占比例明显提高,针片状石子减少粒级更均匀。
% M& L& z4 F5 u# V0 e' B1 Q( M+ c( ?# E( W, z+ }, S
工作原理
* e4 I5 a2 E* F* t, |本产品以电动机为动力,通过电动机皮带轮,由三角皮带和槽轮驱动偏心轴,使动颚按预定轨迹作往复运动,将进入由固定颚板、活动颚板和边护板组成的破碎腔内的物料破碎,并通过下部的排料口将成品物料排出。
& ?9 B$ F. }. Q; ?0 d: ^4 }/ B |
