查看: 744|回复: 0
[机床销售] 供应mubea碟形弹簧主轴碟簧三坐标碟簧
发表于 2013-9-9 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 碟形弹簧特性
行程短、负荷大。 所需空间小。组合运用便当。维修换装随便。   经济、平安性高。
2.材质:
标准材质 CK67 DIN2093 规则用于厚度小于1.25毫米,如客户需求在特殊情况下也可应用在毫米厚。
最高级的弹簧材料 51CrV4 ,可保证─15150℃ 工作温度下弹簧特非常好。  适宜于碟形弹簧在6毫米厚度以下
3.外表处置:
普通外表处置:磷酸处置后加光滑油
特殊外表处置:镀锌、钢、铭、金属膜、烤漆等电镀有可能产生碳化层,如需特殊表 面处置时,请于本公司研讨。
4.应用行业:
用于机械设备工业、石油工业、汽车工业以及航空航天工业等范畴特性
5.组合式弹簧特性曲线
(a)三片平行叠法,行程为1片,弹力为3倍。
(b)四片串联叠法,行程为4片,弹力为1倍。
(c)三片平行叠法,行程为3片,弹力为2倍。
为平行叠法之渐减曲线与厚薄不同之碟形弹簧平行,串联组合成渐进曲线,较弱的弹簧必需有维护超载设计。
6.设计注重事项:
当碟形弹簧运用串联组合时,必需有内导柱或外套环,而内掌柱或外套环必需热处置至HRC52度后再研磨抛光。
导柱之安装与弹片之问隙公差由下表了以查出
7.摩擦系数与避震
A.不时的霎时碰击,会使弹簧的寿命减低。
B.当弹簧超负载或急速将压力鬆弛时会使弹簧产生歇斯底里现象而擦伤弹簧。
C.显现经计算出之弹力,行程表以25X12.2X0.9亳米之簧片为例,4片平行叠4组及2片平行叠4组  之比拟,可以很明显看出摩擦力之增加,越多片平行叠法会产生越大之摩擦力。
/ @' t# L: n6 V: }$ A( I3 {
GMT+8, 2024-11-24 13:57 , Processed in 0.046934 second(s), 20 queries .
