Pro ENGINEER快捷键
9 Q: K8 w5 \( l- w: C, f7 f* U; l+ ^3 E2 |! u" e
2 Z& S; d" L, C" L3 |
F$1 新建$F 10 视图管理器 F 11 系统颜色 $F 12 转尺寸 $F 2
7 k5 P+ }2 r4 x* H# ?
4 M6 J: Z+ {2 U) B; H打开 $F 3 设置工作目录 $F 4 关闭窗口 $F 5 保存 $F 6 9 ~2 m( I8 p6 `8 L( e6 f& |
8 R9 B, F6 |6 t- O% J- C) `/ _
清理 $F 7 保存副本 $F 8 备份 F$9 颜色和外观 0 测直径
7 X7 D* U: r6 D( R
4 v1 l# _1 y6 l( h& {4 f1 孔 2 壳 3 筋 4 斜度 5 导圆角8 I5 Y0 B: k7 Z9 K9 @7 V# l# k
0 [' }/ t" G2 X; P6 倒角 7 拐角8 测半径9 测长度 a 几何bb 边界混合 bc
& r; x D* ^8 F# m! X
: j# h; U1 A z( V, s- E# e混合切口 bp 混合伸出顶 bs 混合曲面btc 混合薄板切口 btp , [" p4 U( i) b$ E! g5 W! E
~! y2 a4 `9 H7 p$ T. X混合薄板伸出顶 btr 混合曲面修剪bts 混合薄曲面修剪co 选择
1 g7 E5 W2 i7 C
R0 R% ] W! h$ G% g粘贴 dc基准坐标系 dd 缺省坐标系 di 测距离 dl 基准面1 k# n8 e: e# _/ z
# H7 G u( o. Q9 M# z/ mdn 注释 do 偏移平面插入基准 dpf 域基准点 dpo 偏移坐标系基准点
, H4 j( G/ _. w& N& R( d; V. z$ I2 V4 N
dpp 基准点dps 草绘基准点 dr 参照 ds 草绘 dv 基准曲线 dx 基准轴4 P- ^! ^% j: k
4 Y$ V9 v8 w( g4 I! F
g 合并 hc 螺旋扫描切口 hp 螺旋扫描伸出顶 hs 螺旋扫描曲面! F# {9 y7 i: Z" g# v: T% n7 p! r
& b4 w9 c1 d* Q! jhtc 螺旋扫描薄板切口 htp 螺旋扫描薄板伸出顶 htr 螺旋扫描曲面8 x7 k+ }! H+ }" F
1 c4 u+ i! N7 T8 D8 N% O+ w) W! n
修剪 hts 螺旋扫描薄曲面修剪
$ y, u3 _0 o4 R& |5 p* C6 L
9 ~! t2 a' h1 ]( ri 相交 j 投影 k 加厚 l 填充 mi 镜像 n 定义 o 偏移 p 阵列! w. q5 [6 G) l- n5 C
3 ?; |$ e" K+ d6 y
r 旋转 sb 扫描混合 sc 扫描切口 sp 扫描伸出顶 ss 扫描曲面
$ l; ?- ?$ ?# J) {* m. J$ R- X2 Z3 [+ X* t) P
stc 扫描薄板切口 stp 扫描薄板伸出顶 str 扫描曲面修剪 sts 扫描薄曲面修剪
( I2 R+ m" P7 _0 ^3 W7 \: ^
9 R' Q# O* s3 y8 i7 k5 r( It 修剪 u 曲面自由形状 v 可变剖面扫描 w 包络 x 延伸 y 实体化 |
