楼主: CNCLWH
进玉外挂V4.21永远不过期的破解
发表于 2008-8-3 15:21 | 显示全部楼层
咋卸载呀,请楼主明示。头都太了
发表于 2008-8-3 15:47 | 显示全部楼层
楼主最好贴个图
发表于 2008-8-3 23:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主~~~!!
发表于 2008-8-4 10:43 | 显示全部楼层
把整个电脑都锁定了就不能记录了,所做的事全都白做了呀!请问如何破解。
发表于 2008-8-4 12:20 | 显示全部楼层
去你的....% c# ~+ E* U3 j& V/ A% ?1 Q8 t
发表于 2008-8-5 09:04 | 显示全部楼层
安装完毕DeepFreeze后,如果你想更新什么游戏,或是安装新的软件。那么首先你要按:2 D5 \' I$ m( ~: W; y( X8 K2 r% r
* c: }% u/ }/ X8 u/ |3 g  CTRL+ALT+SHIFT+F6呼出DeepFreeze的控制面板,这个时候DeepFreeze会提示你要你输入管理员密码,输入密码后,可以看到所示的控制区。
3 R. V4 h- G5 t8 U$ c. [1 L$ j8 }; V: f( H- l
  DeepFreeze默认的是开机就还原,这里选择第三项也就是不还原,然后重新启动。
* w0 B7 `# p" M7 W, T" c! a3 Q
/ V! v" W- `7 {+ Z  重新启动后,你就可以开始更新你的游戏,或安装软件等操作了。$ Q3 Z% {- L/ k( q/ Z, ~& e/ j
6 ^" l9 _  `* x+ R! J  做完你所要做的事情后,再按CTRL+ALT+SHIFT+F6呼出DeepFreeze,选择开机就还原,就完成了DeepFreeze的转存了。重新启动,就可以看到你安装的那些新的软件都在上边了。# t0 ~- ]4 M! }. i
! g* X7 B: Q& u; j  BOOT THAWED ON NEXT(后面可以选择)是重起几次还原,用于游戏更新一般选择默认一次还原就行了,重起后把你需要修改或更新的文件游戏搞好再重起就达到了你更新游戏的目的。$ F' l9 X" d! L6 e# C" F
4 b( o5 c  a4 [: _: d% q& ]8 G
三.卸载6 @9 p3 d! p  X! I2 K$ O$ w% i8 `
0 J$ \# P2 X4 Y9 `$ `6 q/ y
  关于卸载,这个是重点。在卸载之前同样的要先设置不还原,然后打开控制面板,选择添加删除程序。找到DeepFreeze选择删除就可以了。删除后,请重新启动。你会看到开机的时候系统文件发生了变化,这就代表DeepFreeze已经完全删除了。
0 a* w* W% l+ u2 Y. _/ [! R9 s# v
% h* @$ w6 t6 E  g, H0 r  卸载说明:如要卸载,先呼出deep,然后选择最后一项(即BOOT Thawed),然后按确定,跟着再反安装就可以卸载了
发表于 2008-8-5 18:38 | 显示全部楼层
seesee
发表于 2008-8-7 23:14 | 显示全部楼层
顶!!!!!
发表于 2008-8-8 00:28 | 显示全部楼层
都是要Q币的.晕
发表于 2008-8-8 18:43 | 显示全部楼层
顶    哦哦
GMT+8, 2025-2-25 03:08 , Processed in 0.048981 second(s), 19 queries .
