) N" ?, P. p: [& {; H) R
( ~# k$ T6 W+ T9 j: @3 c: S8 S W最新首发地址
+ q) S) m W* J1 Thttp://user.qzone.qq.com/328612167/blog/1413204387: L* r" |1 m1 S0 t$ {# O& Z
或http://user.qzone.qq.com/328612167/main% C5 h" b8 h3 { n
! j) x. {" @2 ^ }; E( `+ q* u
: u' d+ ~; d6 }
* w; A8 X) o$ r8 o- 【更新时间】20:18 2016/3/16% ^4 A" O: [" t! f# Z
- 【版 本】20160316
9 j* G0 l! n- m) a ?* B7 T$ P - ug程序单x10v6 简介
) }- w: k- C1 b7 f# Z4 t - * n, [$ M$ q) T' d, V+ M( Z
- 【运行环境】+ S3 ?2 q: w+ w
! ]6 e9 _ {2 x5 J0 S: O2 x0 `. x- ◆win7/winxp 已测试通过
0 P0 {) U4 x8 x0 X; { I$ }& V - ◆UG 4.0.4.2/NX 8.0.0.25/NX 10.0.0.24 已测试通过
* p7 ]6 I: m6 i8 ~) i. N+ c& O - ◆Excel 2003/2007/2010/2013 已测试通过,金山WPS 可出程序单,但不能用页面上的宏工具
; C) t9 h6 c Y7 W7 ?
$ @' z' w4 B& E1 L0 t- 不支持 精简版 的Excel,但只要再安装 完整版Excel(不需卸载其它版本),也可以正常使用0 _* ^4 B# o6 n4 W) J4 _4 _0 N9 C) W
- 如若不行,请在以下链接中下载可用版Excel (最小文件大小42.1M)
2 P+ s0 ?; i% C6 H - http://pan.baidu.com/s/1kUd2ygv
2 q+ s+ e5 F+ ~& B b9 g - + L0 n9 F2 p8 P! {6 Y( {& w: ~, {
- 【安装说明】; {4 S9 U+ S. J; j/ p4 w+ ?8 y
- ( I1 E1 Q, ?. \
- step1.因 安装过程中会有以下操作:注册新文件、关联文件、新建环境变量,因此 会触发 杀毒软件,请务必先关闭杀毒软件,以确保配置成功
$ @" L% r! |2 N6 v3 s- w0 f! Q1 C
7 i4 x9 w& k y- F; }/ N- C- step2.以 管理员身份 运行 _setup.exe ,之后一切操作默认即可,程序第一次启动可能要花2分钟时间,请耐心等待,不要做其它操作!
4 y7 }1 u" W; {6 O6 Z; b - Z0 X; j4 y; X. X \8 J2 ?- v
- step3.安装完成后,将启动注册程序,输入验证码,如果触发杀毒软件,请 允许执行,添加到信任 5 g3 F4 ~# E: B# `- T5 Q8 K
- 1 ~- h1 I" E: s9 G; f* I9 I
- step4.重启计算机,必须重启7 a2 p! Q: ]. x8 o. x, B
' E# S8 e" Z* S, h" p- 【使用说明】; \5 Q5 n$ @3 g9 _& y: i& D
- 6 G& J4 Y8 I; `& Z1 |
- ◆请仔细看完本文件,如果遇到问题,也请回顾此文件!!!
; V+ }+ }3 S2 N' j1 y. ]4 f
d, O* r$ V2 ?- ◆启动UG后,如果没有看到 UG程序单x10v6 的工具条,就在工具栏上右击 找到它 并勾选。
1 L- J+ B; x% w4 }, w6 M- S
& F# ]7 Z9 ]. A$ o3 D3 G' c- ◆第一步:后处理:0 T' k5 n, T3 e7 b# |
- 选择一个【总程序组】,启动【后处理】命令,选择以下后处理器0 f3 I# y: q6 `- X
8 i6 b4 c) `3 [* Y/ D- FANUC-x10V19 按照程序组输出,无刀库
4 i! @1 Q& [/ L9 |9 y$ Y7 d+ v- f - FANUC-AUTOTOOL-x10V19 按照程序组输出,有刀库1 x# }) k% q8 [( B( x- T# C" N
- AUTOTOOL按照操作输出 按照操作输出 ,有刀库
8 Z: q; ~/ q5 R3 |; d. m0 h u0 s4 L
" G+ ~# o0 f6 ~* Z, F+ g- 命名 保存路径 及 文件名,取消列出输出,确定! x, D$ ~# T# x# G
- + B( Q! N! @0 F! S
- !!! 注意:根据各人 程序结构和需要 选择对应的后处理,否则会出错!!!
! ?. J5 t, K" ^* X! b, f - 6 L$ J8 U4 W7 r) |$ h
- 本后处理会检测 转速、刀具等信息是否设置正确:
" N Q Q5 B" v/ W3 \7 m - 当 S=0 时 报警;! w6 z4 s) U, e4 b
- 当 选择 按照程序组输出 并且 同一程序组下包含多把刀具 时 报警;
* t$ ^# L1 i9 V( o) n - 当 有设置刀具补偿但补偿号D为0 时 报警;
1 S$ P# l* G. _" o4 ^8 i, j. ?9 K - 当 选择的是*AUTOTOOL*后处理时刀号为0 时 报警。
1 y7 V' m9 |% p3 t2 x - 另外,报警信息是英文的,仔细看下也就懂了!
' b, q' `' Q0 Q; ]( u* t1 D - 3 E: G& T9 _" z- I. j6 i
- ◆第二步:出程序单:5 Z8 I( L4 O6 B' ~# ^8 j5 C
- 调整好工件视向及侧边导航器宽度后,点击【出程序单】,按提示选择工件实体,确定完成,图片自动保存至 D:\DNC\图档名*.jpg"
# y7 x1 n; m# m! t3 _6 Q7 r. @+ o& a - 接着自动分析数据,生成程序单
. u9 Q7 K- W3 G2 R2 H( a, Z
1 z$ J# H5 X5 m* K6 l6 C7 ^& T) O- ◆注:【UG4一键出程序单】、【NX8一键出程序单】、【NX10一键出程序单】分别是在 UG 4.0.4.2、NX 8.0.0.25、NX 10.0.0.24 版本中录制的宏,% h, J+ b5 L# t& d* i+ S
- 运行此宏可将以上两步并作一步。如果在其它版本中运行宏出错,就依次执行以上两步。' d6 W; d0 r1 d( x
2 w2 W: K/ F5 A- ◆软件处理时会将:; E2 s% R9 H9 Y& ^) R; w5 _
- 程序参数(程序名、刀具名称,刀具直径D、刀具R角,加工时间,加工最深Z值,编程时设置的单边余量,加工时间),
8 ]2 V# a7 L6 v% S9 U- e - 图档信息(图档名称、模号、日期) 写入程序单
7 @$ ?3 C6 @3 c2 r) R) P5 \) @ - 注:以上信息由客户要求,不尽相同。( P# Q$ q. I, a7 U: T# V9 C/ G
* {, G8 @3 e( X0 Z/ J- ◆至此,程序单已生成,保存在 后处理路径 下,另 程序单中 加工取数方式 请自寻选择7 Y" a r: g' }- B/ F) L( s3 Q" Z' B
- 保存路径说明:如果后处理时命名的文件名与UG图档文件名相同,则保存路径为:后处理路径\文件名.xls% O; A7 S. I6 W
- 如果后处理时命名的文件名与UG图档文件名不同,则保存路径为:后处理路径\UG图档文件名\文件名.xls
, n! I" j1 }8 j' f+ \; k% s: r - 如果在点击Excel中的宏工具时报警,请点击菜单工具→宏→安全性→将安全级设为低,重启Excel d. k6 Q& P: K- o+ G9 ~8 Z1 F
* d( g3 L' z$ t+ b) P, w, \$ [- ◆保存:在对Excel程序单进行修改、补充信息、检查无误后,请先保存后再关闭,因为自动弹出的Excel程序单在关闭时不会提示保存。
$ n, }' w- H# s* L& }
" t! ~2 S$ ~ r8 k- ◆拷贝:建议在CNC操作员电脑端建立文件夹D:\DNC\,并组建局域网共享,再将NC文件夹拷至此处,这样储存路径和显示路径
+ m' A' I/ t( s; X1 j - 就是一致的
+ D% E$ R, y9 @. }2 n+ ] -
) p1 j: }$ ~! \' i - 【用户自定义】
9 c, w2 T x* K1 ]' W' J! ]/ ` - ! r* [7 e2 T4 O" |
- 右键--编辑 D:\UGTOOLS-X10\NCbom_x10v6\datll\var.ini0 ]3 s$ v$ u/ Y# \! r3 _7 j8 L7 ?( v; C
0 v5 g& ]8 D# c7 f1 z, j$ z" Q - 【联系方式】
1 L5 W4 H1 L' B8 ]8 d' ^( U
, o0 @, |% b+ q$ W4 N- 网名: x107 j9 R% V6 q' {8 a4 } i; D* p
- QQ: 3286121678 j `: j8 {6 l# |9 O/ @) m) u7 }
- E-mail: 328612167@qq.com
7 l" i8 ], I7 k- v/ n* I1 w - ! G9 n1 V- y' U* j
- 【如有问题】
}: ?4 t9 Q( q - . w, ^/ N/ V* b3 w7 @2 p
- 直接QQ联系,联系时请直切主题,在线或离线都请按以下留言格式, q, }5 ?. P1 `* }/ ]8 U; ^
- 5 n& J& ~3 s4 O" W b8 e0 R
- 文件名: (例如本版本就是:UG程序单x10v6_20160106_setup.exe)
5 z9 R( x4 t7 ~$ |: ^' x: z - 计算机系统: (例如:WIN-XP、WIN7)- D2 _' L4 k* p* w
- Excel版本: (例如:2003)0 \( v5 D: u' E( O; X
- NX软件版本: (例如:UG 4.0.4.2、NX 8.0.0.25、NX 10.0.0.24)3 b1 l: { } o: @
- 问题详述:
! {; r/ b4 @0 ~3 m- Y - Q- y. _* z2 }1 z$ v
G) q7 y4 K5 R( _4 c6 g' |- 安装文件请百度搜索 UG程序单x10
0 q+ W. d, k C! m' D0 E/ s - 或* i1 I) e5 T* t! Z% Z: ?
- 最新 安装文件 和 视频教程 下载地址:http://pan.baidu.com/s/1kUd2ygv
; @3 E8 B* Z' g* M - 最新 发布信息:http://user.qzone.qq.com/328612167/2
5 M. m5 v1 v/ m, J* Z
复制代码
0 Q' O H5 {$ c1 ?+ s
+ r6 A8 B/ Y- C! z: P" X2 [" b# S# ~: D8 @3 Y& ^
3 _- ~: t4 m/ l; H5 |
4 k- D' w5 K" ~: K* x: o
/ G+ c& V. m0 t" V
8 t2 F) `* O- Y3 B; d, n( d- i' Q- a$ @5 L
1 G8 G$ c- w7 g3 S$ M, L$ ?3 M1 s
