查看: 1751|回复: 2
解决进玉外挂在WIN7系统下失灵的方法,抛砖引玉
发表于 2013-9-24 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的在win7系统下失灵的外挂都是用绿色版本的朋友居多,众所周知win7系统比XP多了一项权限,这说明win7系统是不会自动读取绿色软件的,除非你赋予系统权限。 好了不卖关子了,直奔主题3 h* Q9 r, u/ T8 x
                                          解决方法:假如你用的是绿色版本进玉外挂,这时候你可以重新上网下载一个安装版本的,只要运行一下安装程序就好了,至于破解看情况把,(我就没做后面的破解),解释一下,安装其实就是注册注册表=赋予权限。
9 ]5 a, D9 w1 e! h
! r6 q9 c2 ?  B3 [6 Q  H. N) c' W) i* B1 G$ D
+ c$ I+ b2 e+ u% F, I                                           其他外挂雷同,抛砖引玉
+ [7 R8 x( c$ j& R
9 h# L: f& n) O" k, b3 w  C+ O6 L  n
+ E; `! ]4 P/ N: i) l: i                                   如有不明,请加群:1061946
发表于 2013-9-29 11:07 | 显示全部楼层
这是不可能实现的。。。。
发表于 2013-9-24 16:08 | 显示全部楼层
这要是可以,我滴神啊,楼主你太伟大了。
GMT+8, 2025-6-21 22:26 , Processed in 0.101117 second(s), 22 queries .
