查看: 1769|回复: 9
UG8.0安装问题
发表于 2013-9-29 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏2G币已解决
原来装了4.0和6.0。现在想装个8.0学习一下,搞了一天了,头大。
7 _+ Y  i7 z; l9 o! g8 |5 ~一开始我直接装的,一切就绪,发现8.0启动不了,再开6.0,也歇着了。5 |+ Y( J0 q- ^9 D, W) n. L
于是把许可证都删掉了,重新装了下6.0的许可。
# d: c/ ~; Q1 k6 @  l8 g# p现在6.0是能用了。8.0还是不行。
  N4 q6 U( [2 k+ L哪位道友点一下:如何才能装上8.0。  {: j# Y: `4 B9 f
最佳答案
查看完整内容
你用6.0的许可,8.0当然不能用了。相反你要是用8.0的许可,6.0还是可以用的。不过你有4.0的话还要重新搞个4.0的许可。就是2个许可并存。6.0-8.5的许可是通用的,当然了要用高版本的。如果安装没问题的话,一般来说都是可以正常用的。
回复
发表于 2013-10-2 22:18 | 显示全部楼层
我安装uG8许可证的时候有个地方点完确定后会出现这些英语failed to change flexlm license server. you need to be an administrator to perform this function.这是怎么回事那里按错了吗
回复
发表于 2013-10-3 21:25 | 显示全部楼层
ziyue`` 发表于 2013-10-2 22:18
  F. T3 G$ J. g( K4 t; z0 P" g我安装uG8许可证的时候有个地方点完确定后会出现这些英语failed to change flexlm license server. you nee ...
5 y, e3 e' K, A根据字面翻译,没有以管理员身份运行。。。
回复
发表于 2013-10-11 11:31 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2013-10-11 17:27 | 显示全部楼层
jianing045 发表于 2013-10-2 00:39
+ g- u- a8 ~8 f) ]. u你用6.0的许可,8.0当然不能用了。相反你要是用8.0的许可,6.0还是可以用的。不过你有4.0的话还要重新搞个4 ...
3 i0 j; z0 q  B. W你说的我也知道个。先卸干净,先装8,装六不装许可。我在家里面的电脑上安装成功的。这两台电脑的配置是一样的,但是家里的没联网,没用外挂。用的安装文件也是一样的,算了,先用6.0吧,,,,,,,,,,分给你吧& f! G6 ]4 E: a% S2 f. ]
回复
 楼主| 发表于 2013-10-11 17:29 | 显示全部楼层
飞扬我心 发表于 2013-10-11 11:31
% @9 k" r8 G0 b* X: n6 e
啥情况,不管你啥表情,我还是装不上
8 X! Z& V( x" A3 a' A
回复
发表于 2013-10-11 22:30 | 显示全部楼层
yuanyongmao 发表于 2013-10-11 17:29
, k0 Q+ V5 y5 b啥情况,不管你啥表情,我还是装不上
8 F2 v( h( ~' X4 P* s' i! L6 c装不上要上图说哪里装不上,这样别人才知道你是哪里问题。
回复
 楼主| 发表于 2013-10-14 21:12 | 显示全部楼层
jianing045 发表于 2013-10-11 22:30
$ Y, d* W5 l5 x; @, m. J/ C7 k装不上要上图说哪里装不上,这样别人才知道你是哪里问题。
) m+ \1 f; x; l7 Y  O( ?
谢谢啊,它报警说是许可证的原因,具体这么说的忘了。近来都有事做就用6.0吧,有时间再试试。到时再麻烦你啊
回复
GMT+8, 2025-5-7 10:36 , Processed in 0.232629 second(s), 21 queries .
